[问题] 一套液压站带3个油缸,各油缸同步动作解决方案
查看: 827|回复: 9
发表于 2013-11-17 09:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套液压站带3个油缸,求助各油缸同步动作的解决方案;请问加同步马达和加同步阀的性价比哪个高?
PS:油缸行程900mm,单缸3T.
发表于 2013-11-17 10:00:42 | 显示全部楼层
采用相同结构、相同排量的液压马达作为等流量分流装置的同步回路。这种同步回路的同步精度比节流控制的要高,由于所用同步马达一般为容积效率较高的柱塞式马达,所以费用较高。
采用同步缸的同步回路,同步缸A、B两腔的有效面积相等,且两工作缸面积也相同,则能实现同步。这种同步回路的同步精度取决于液压缸的加工精度和密封性,精度可达到98%~99%。由于同步缸一般不宜做得过大,所以这种回路仅适用于小容量的场合。
发表于 2013-11-17 10:01:16 | 显示全部楼层
同步马达好
发表于 2013-11-17 10:02:11 | 显示全部楼层
在泵的出口处安装一个分流集流阀!
发表于 2013-11-17 10:02:41 | 显示全部楼层
可以采用进口的齿轮同步马达,同步精度受各缸承载不均匀影响小
如果同步阀,精度比同步马达低,同步精度能达到3%,但比同步马达便宜
看你的同步精度要求了
发表于 2013-11-17 10:03:14 | 显示全部楼层
三缸的情况下要是同步精度要求高的话还是用北京亿美博的比例同步阀吧,效果不错.我是徐州液压件的.用过
发表于 2013-11-17 10:04:09 | 显示全部楼层
安装比例同步阀就可以基本解决了
发表于 2013-11-17 10:04:58 | 显示全部楼层
同意3楼的,用分流集流阀 (分流器) 用这个比较划算.
但是你要确定好你的管路的尺寸,因为这个东西买来的时候,是没有任何的图纸和参数的.
发表于 2013-11-17 10:05:47 | 显示全部楼层
我同意5#的意见,选择什么产品关键要看设计的要求,可以根据要求选择合适的产品,这样才能经济!!
同步马达是同步元件你们很不错的产品了,目前市场还是依赖进口的产品,国内没有生产。比如意大利的RONZIO品牌的同步马达产品就不错,该品牌给德国JAHNS和KINSSON做贴牌!
所以市场上的产品还意思以意大利的为主流市场!
发表于 2013-11-17 10:06:37 | 显示全部楼层
同步马达是一个很好的解决方案,关键还在价格和性能上综合考虑
