[问题] 关于中压式三位五通电磁阀,请教
查看: 1487|回复: 9
发表于 2013-11-17 09:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在对电磁阀选型的时候遇到一个问题:
我要给一个需要可以停在任意位置的气缸选择电磁阀。
由于精度要求不高,所以采用三位五通电磁阀,用磁性开关感应活塞的位置并控制电磁阀通断。
我在考虑中压式电磁阀。
中压时三位五通电磁阀一般是用在什么场合下的?
当磁铁在中位时,P口和AB口同时连通,但气缸有杆腔和无杆腔的面积不一样,同样气压的条件下,无杆腔的压力会大于有杆腔的压力,那么活塞是否会向有杆腔一端移动?
可又没有排气口,那么活塞是否会移动呢?
有些想不明白这个问题,求教各位高人。
另外,对于中泄式三位五通阀,当电磁阀磁铁回到中间位置时,由于残余压力,活塞是否还会移动一小段距离?
对于中封式,是不是应用比较普遍?
发表于 2013-11-17 10:00:18 | 显示全部楼层
你是准备用P型的会差动,应该不适合的。
发表于 2013-11-17 10:01:07 | 显示全部楼层
气缸在中间是停不准的
并且很容易受气压的波动
用感应器根本停不来
我试过的当感应器感应到以后
气缸还会跑20MM左右
电磁阀的话
选那种二头带线圈的
具体专业名称忘记了
发表于 2013-11-17 10:01:48 | 显示全部楼层
个人觉得用双控 中位封闭式 电磁阀
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:02:19 | 显示全部楼层
上海阿辉 发表于 2012-11-7 19:39
个人觉得用双控 中位封闭式 电磁阀
那中封式的会不会因为在电磁阀关闭之后,气缸一段有残余气压而导致活塞继续运动一小段距离?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:02:50 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-11-7 19:26
气缸在中间是停不准的
并且很容易受气压的波动
呵呵,多谢
确实是停不准
因为我的位置不要求那么精确,所以考虑采用气缸
你说的那种两头都有线圈的叫双电控电磁阀
发表于 2013-11-17 10:03:47 | 显示全部楼层
要看电磁阀复位弹簧力大小和活塞两端压力大小吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:04:41 | 显示全部楼层
没有差动的情况下
一端有压力,一端是大气压
有压力的那一端也就0.4MPa左右
发表于 2013-11-17 10:05:28 | 显示全部楼层
气缸在中间是停不准的
并且很容易受气压的波动
那种应该叫双向阀
发表于 2013-11-17 10:06:13 | 显示全部楼层
气缸在中间是停不准的
并且很容易受气压的波动
不会把  我 看亚德客气缸资料上写的控制精度在0.1MM左右了
