[问题] 比例阀的放大器的颤振信号发生器
查看: 680|回复: 8
发表于 2013-11-17 09:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例阀的放大器一般带有颤振信号发生器,为了使阀芯总处于微动状态从而减小滞环。请问具体在阀上如何实现的,用手能感觉到吗?微动过大对阀的动作有何影响?
发表于 2013-11-17 10:00:38 | 显示全部楼层
颤振信号源其作用是给阀一个高于工作频率的扰动量,用以改善阀芯的静态及低频摩擦特性,减小阀的滞环,改善阀的控制性能。
其频率的调节可以通过颤振信号频率调节电位器来实现功率的放大或缩小。
发表于 2013-11-17 10:01:10 | 显示全部楼层
我接触过一种比例阀,用手能感觉得到,不过你要做工装。是不是一般的比例阀都用我就不清楚了。
颤振是高频微幅,幅值过大阀就不能正常工作了,尤其是有位置控制要求的。
发表于 2013-11-17 10:01:56 | 显示全部楼层
震颤信号是叠加在PWM脉宽调制放大电流信号上,幅度5-15%,频率50-150Hz, 脉宽信号可以在阀上可以感觉得到。在示波器上可以看到,在脉宽的方波上方呈锯齿状的波纹就是震颤信号。震颤信号的大小与比例阀的加工精度有关,一般在各种比例阀的技术参数中都有。
[ 本帖最后由 英德康 于 2009-1-20 00:55 编辑 ]
发表于 2013-11-17 10:03:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:04:24 | 显示全部楼层
谢谢英德康版主的精彩的回答
发表于 2013-11-17 10:05:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!!!
发表于 2013-11-17 10:05:52 | 显示全部楼层
谢谢英德康版主的精彩的回答
发表于 2013-11-17 10:06:30 | 显示全部楼层
学习了,没白来!
