气路中气管直径的选择,困惑!
[问题]
气路中气管直径的选择,困惑!
uuk
uuk
发表于 2013-11-17 09:59:38
一般在设计气路的时候,怎么来判断应该选择多少直径的气管呢?包括硬管和软管!!??最好能举例说明下,谢谢!!
还有就是拧紧枪的用气量一般是多少呢!?
困惑啊!!
希望高手指点!
谢谢!!
duanpj1314
duanpj1314
发表于 2013-11-17 10:00:26
不知道,先顶起来
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 10:00:56
拧紧枪是不是拆螺丝的,主要是看气压能不能满足元件用气量
longlong516
longlong516
发表于 2013-11-17 10:01:56
以前我倒是有的
现在找不到了
不过主要靠的是气压
还有你耗气量
这些本事使用的设备上应该是标明的
具体的管径你可以简单的按照流体计算来
主要你自己选择个合适的流速就能确定管径大小了
714322890
发表于 2013-11-17 10:02:34
顶一下,大虾们最好把液压管管径的选取也介绍一下,谢谢了!
camaro2010
camaro2010
发表于 2013-11-17 10:03:14
先声明 我是新手,我选择的方法不一定很科学。我选的方法是:确定了系统的流量以后,泵吸油管油流速为1m/s,压力油管5m/s,主回油在2m/s以下。通过计算选出合适的管道内径。然后根据胶管爆破压力,选择胶管类型。根据系统压力计算出无缝管的壁厚。然后确定来胶管的型号和无缝管的型号。
可能不同的工况流速取值有差异。
wujianbo1988
wujianbo1988
发表于 2013-11-17 10:04:14
等大侠回答
