[问题] 矿用车举升卸料时油缸拉脱是为啥?
查看: 690|回复: 9
发表于 2013-11-17 09:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
40T矿用车,斗内装砂土时卸料正常,没出现任何问题。
但是装大石块,卸料时,将斗子举升到约三四十度时,石块开始往下滚,突然将三级油缸快速拉出,肯定形成真空。
油缸球头从瓦中拉脱。
1。是否因为石块太大,滚下砸在斗子尾部,杠杆原理,将车斗掀起,快速拉出油缸?可能是因为车斗尾部太长,支点太靠前吗?
2。是否是液压举升油路问题?整个举升系统很简单,三位四通阀控制举升和下降,油路中有个溢流阀,下降时的节流阀。之前测试主压力,空车举升时压力为3MPA左右,下降时压力12MPA。此油路是否有问题?
发表于 2013-11-17 10:00:26 | 显示全部楼层
上图看看是什么样的矿用车?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:01:21 | 显示全部楼层
宽体式非公路矿用车。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:02:13 | 显示全部楼层
此类矿用车
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:02:45 | 显示全部楼层
张宏 发表于 2013-10-29 19:43
此类矿用车
发表于 2013-11-17 10:03:28 | 显示全部楼层
举升压力肯定要比下降压力大把,举升3MPA,下降12MP0A.大胆猜测,下腔憋压了,回油堵塞。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:03:59 | 显示全部楼层
下降有节流阀。
40T重载时举升约10MPA。
发表于 2013-11-17 10:04:48 | 显示全部楼层
张宏 发表于 2013-10-30 07:28
这是徐工集团的吧,你是徐工研究院的?
发表于 2013-11-17 10:05:22 | 显示全部楼层
10月份北京展会上面拍的?
发表于 2013-11-17 10:06:08 | 显示全部楼层
这两天电脑中毒,开机白花花一片,呵呵……
给你一些建议性的意见:把三位四通去掉,换成内置溢流阀的二位二通阀(开式)节流阀去掉,换成液控单向阀,装在油缸无杆底部。
过程;
载重行驶时,液压泵在关闭状态,(停泵)二位二通阀只要泵在停泵时开也可,关也可,举升时,泵打开,二位二通关,你懂的……
下降时,二位二通开回油箱。
