减压回路工作过程中,溢流阀是一直打开的吗?
[问题]
715037553
715037553
发表于 2013-11-17 09:59:32
减压回路工作过程中,溢流阀是一直打开,还是等活塞运动到位后才打开?
715037553
发表于 2013-11-17 10:00:18
tianya413
tianya413
发表于 2013-11-17 10:01:12
减压阀 只有在液体流动的时候 才能叫减压阀
你没有说清楚 什么情况怎么给你判断那
飞鱼城堡
飞鱼城堡
发表于 2013-11-17 10:01:54
在通常的液压回路设计中,溢流阀都不是一直打开的,它是在超过系统设定的最高压力之后自动打开,溢流,实现保护液压管路的。
这个是最基本的常识~
715037553
发表于 2013-11-17 10:02:25
因为减压阀是节流口,油液经过减压口要节流,那那油泵多余的流量就该打开溢流阀啊 和进油节流调速回路应该一样吧
715037553
发表于 2013-11-17 10:03:07
你没有说清楚 什么情况怎么给你判断那
俯首甘为孺子牛
俯首甘为孺子牛
发表于 2013-11-17 10:03:42
能把液压原理图贴上来吗,不知道你的减压回路是那种类型的,溢流阀安装位置和作用(是保压还是保护作用)
lewis01201050
lewis01201050
发表于 2013-11-17 10:04:23
如果你负责任的告诉我你的泵选型没问题、你说的是减压回路、调试的压力正确,那么就是一直打开的
ameng022
ameng022
发表于 2013-11-17 10:04:57
能具体一点吗?
715037553
发表于 2013-11-17 10:05:51
恩 明白了
