发表于 2013-11-17 10:01:47
2# 梦游先生
谢谢版主,系统没有定但是泵找不到更合适的了。这样电机和泵都有很大的余量,这样对系统有什么不良的效果吗?
reastrong 发表于 2009-4-13 12:54
在设计或做系统方案时,系统的流量,压力一般都是必须明确的!如果没有,也要根据以前的惯例定相关的值!然后根据这些选相关的泵与电机!
泵:看他压力等级满足且大于系统30%的余量即可(也可根据自己公司的标准),流量≥系统要求!如果泵流量没有选择的余地,可以在泵流量出口处分流!通过截止阀来调节分流量大小!因为太大于系统的流量对系统或相关的设备元件会有损害!
电机是根据实际选的泵的流量,需要的压力来确定!也要留余量! |
