油缸停止时有后退现象,有5公分左右
[问题]
油缸停止时有后退现象,有5公分左右
steve_suich
steve_suich
发表于 2013-11-17 09:58:51
文字说明不是很清楚,还是看附件吧(DXF档)。
steve_suich
steve_suich
发表于 2013-11-17 09:59:46
还是贴几张图吧
xcm718
xcm718
发表于 2013-11-17 10:01:12
3#阀有问题,重点检查清洗或更换
steve_suich
steve_suich
发表于 2013-11-17 10:01:53
3#?我觉得2#有问题。
或者7#应接在油泵出口。
2#可用带梭阀的盖板。
xcm718
xcm718
发表于 2013-11-17 10:02:33
油缸停止时检查一下有杆腔压力,最好有动作时两腔的压力变化表,尤其停止时两腔的压力变化,
你统计一下我们帮你分析
必要时将有杆腔油管拆掉,动作一次看看会发生什么现象,注意油从拆开的哪一端流出,细小的变化都能说明故障的原因
steve_suich
steve_suich
发表于 2013-11-17 10:03:18
"必要时将有杆腔油管拆掉,动作一次看看会发生什么现象"????
拆了油管,怎么还能动作?
2#加了梭阀,差动快进好像不起作用?速度变慢了。。。
xcm718
xcm718
发表于 2013-11-17 10:03:54
差动快进好像不起作用?速度变慢了----3#阀有故障没打开
拆了油管,怎么还能动作?
甩管子是液压故障检查的常用手段,可直接看到液压油的流动情况,从而判断阀的工作情况和系统或液压缸的内泄情况
sunghow
sunghow
发表于 2013-11-17 10:04:47
退到5公分后就不退了吗 ?如果这样就极有可能是1#的问题了。
steve_suich
steve_suich
发表于 2013-11-17 10:05:33
2#阀弹簧有问题,更换有得到很大的改善。
速度也提高了,感觉问题很怪,不知道什么原因,却弄好了。。。。
