发表于 2013-11-17 10:03:37
按照工作压力20兆帕, 流量180L/Min, 效率0.9的话,理论计算功率是66.7千瓦,你还需要增加一定的富余量,这样给的话按照1.2~1.5的系数的话是80~99。 按照发动机最大扭矩的转速比如说1500~1800(我一般用康明斯和道依茨),这样你的排量就是大于100~120mL/r, 这么大的排量选择齿轮泵的话压力达不到,不容易选到合适的。所以需要选择柱塞泵或者叶片泵。对于20兆帕工作压力的柱塞泵的话,可以选择启东的泵,质量还可以我们用过63MCY-14的, 你可以根据排量来选择一下合适的泵。 |
