[问题] 内燃机使用误区
查看: 509|回复: 3
发表于 2013-11-17 09:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 循环加注光滑油或不同质量的油掺兑运用
  循环加注光滑油,是指在加注光滑油时,不定期换油、不注重在用油的质量检查,而随意补添光滑油,这种现象较普遍。
  据材料显现,约有50%以上的烧瓦抱轴,活塞环过度磨损、粘环以及气缸拉缸等毛病,是由机油改换不及时或加添办法不当所致。特别是在用油蜕变严重的状况下,即便补添了质量很好的光滑油也起不到应有的光滑性能,新油在蜕变油的催化作用下,在很短的时间内性能会急剧恶化。
薄层桥面铺装
www.cqhqsz.com
  不同质量和粘度等级的光滑油互相掺兑运用,还会因油的组份、添加剂品种、含量等要素不同,而惹起因配伍性等问题产生的反作用,形成粘温特性变差,油品的运用性能降低以至蜕变等。
  留意事项:
  任何质量和粘度等级的光滑油,在运用中都会逐步老化、蜕变,以及性能恶化。所以,在加添或补充新的光滑油时,应检查在用油的质量,若外观呈雾状、混浊以及有激烈的“灼烧”、刺激或汽柴油气息,应及时改换,并清洗光滑油路。
  补添光滑油时,所添加的油应与在用油的质量、粘度等级相同,且最好是同一厂家消费。
  不要随意购置、运用无消费答应证厂家消费的所谓中、高档光滑油。
  2 选用的光滑油粘度较高
  目前,在选择光滑油粘度时,普遍以为选用粘度高一些比低一些的光滑油保险,粘度高的油在内燃机工作时(特别在气温较低时)油压较高,供油量较大,光滑性能较好,对内燃机有利;而粘度低的油因其密封性差、粘度小,从而易稀释,易窜入熄灭室熄灭。因而,习气上在选用光滑油时常常形成所用的粘度偏高。
  实践上,粘度大的光滑油,普通残炭含量较大,配值和凝点较高,热氧化安定性和油温性能较差,运用效果不好。另外,高粘度的光滑油在低温运用时,还会因其活动性、泵送性差、油的流量小以及洗濯作用和降温性能低等特性,易形成机件发作半干磨擦和干磨擦,惹起机件的过度磨损以及烧瓦抱轴等毛病。同时,运用粘渡过大的光滑油还会因其磨擦阻力的增加,而耗费发起机的功率。
  留意事项:依据上述剖析,在选用光滑油时,应留意以下事项。
  应依据环境温度,合理选用光滑油的粘度等级。
  新车或刚大修的发起机,在保证正常光滑的前提下应优先选用粘度低一些以及粘温特性好、质量高、清洗性能强的中高档的多级光滑油。
  3 单向流量控制阀或通风软管损坏后随意撤除
  曲轴箱强迫通风安装上装用的单向流量控制阀,其主要作用是当柴油机进气时吸开此阀,强行将曲轴箱内的废气吸入熄灭室停止二次熄灭,减少废气对光滑油的腐蚀,延长其运用寿命等。该安装目前在高强化、高紧缩比以及装有废气涡轮增压器的内燃机上应用较普遍。当单向流量阀或通风软管损坏撤除后,曲轴箱的强迫通风便成了自然通风,使内燃机工作时废气扫除不畅,大量的废气聚积在曲轴箱内惹起油温升高,加速光滑油的氧化蜕变过程,同时,过高的油温还会惹起大量的堆积物的生成,形成滤清器、油路梗塞以及增压器损坏等。而且,大量的废气排入到大气中还会形成对环境的污染。
  留意事项:
  1、定期清洗曲轴箱通风安装的单向流量控制阀,以防因锈蚀形成损坏。
  2、通风软管在运用过程中应及时检查,若发现老化或损坏时应及时改换。
  4 大容量的蓄电池寿命长
  有一些驾驶员或机械操作手以为蓄电池容量越大,起动性能就越好,运用寿命就越长,所以在运用过程中随意改换大容量的蓄电池。这种做法是极端错误的。由于关于构造一定的工程机械,柴油机的功率是固定的,因而,发电机的输出电流也不能随意增大。所以,中选用的蓄电池容量过大时,会使蓄电池长期充电缺乏,招致极板不可逆硫酸铅化,寿命缩短。
  留意事项:
  选用蓄电池时,必需采用原有电器设计规则的型号,不得随意加大蓄电池的容量。
  5 随意加添电解液
  蓄电池在运用过程中,当发现电解液液面降低时只补添电解液,错误地以为加添电解液进步蓄电池的化学反响速度,增加蓄电池的容量。实践受骗过量地补添电解液时,会形成电解液的密渡过大,粘度和内阻增加,这样不但不会进步蓄电池的容量,反而会降低蓄电池的运用容量。实验标明,假如将电解液密度增加2%时,蓄电池的寿命会降低10%左右;假如进步4%,运用寿命降低25%左右。另外,蓄电池长期在密渡过大的状态下工作,还会形成极板及隔板的腐蚀损坏等不良结果。
  留意事项:
  1、只需不是由于渗漏缘由惹起的电解液液面降低时,只允许参加蒸馏水来调整液面高度,制止添加电解液。
  2、应依据地域和时节的变化正确选用电解液的密度,冬季时,在保证蓄电池不结冻的状况下,可恰当降低电解液的密度(约1%左右),以进步其运用寿命。
重庆家庭公寓
www.cqrygy.com
重庆短租公寓
  6 随意调高发电机的端电压
  随意调高发电机的端电压,此现象在目前操作过程中较常见。错误地以为发电机的端电压高,可保证蓄电池可以充足电。实践上,充电电压(发电机端电压)过高,会惹起蓄电池过充而电解大量的水,在正、负极板上析出大量的氧气和氢气,形成负极板上活性物质零落(氢气)和正极板板栅的腐蚀(氧气)。所以过充电对蓄电池的寿命影响最大,是形成铅酸蓄电池寿命缩短的主要要素。
  留意事项:
  1、在运用过程中,操作手严禁随意调整充电电压(发电机端电压)。
  2、若需调整时,其值必需契合规则值。普通规则12v电系的充电电压为13.8~14.5v,24v电系的充电电压为27.6~29v(夏季取接近标准的下限值,冬季取接近标准的上限值。)
  7 空气滤清器长期短路或随意改换不同规格的滤芯
  在目前运用的工程机械或大功率的运输车辆上,空气滤清器普通都装在远离发起机的中央(如驾驶室上方,中间靠衔接软管保送空气),以保证充足以及清洁无污染的空气进入气缸。内燃机长时间在衔接软管密封不严或破损的状态下(空气滤清器短路)工作,会形成进入气缸的空气过脏,砂粒、灰尘超标,而加速气缸、活塞、活塞环早期磨损,继而引发拉缸、窜气、粘环、烧机油等毛病,另外还会加速机油的污染。
  随意改换不同规格的滤芯,也是引发内燃机呈现毛病的主要要素。选用的滤芯孔隙渡过大(滤清精渡过小),加速气缸的磨损(同短路的危害)等。选用的孔隙度较小(滤清精渡过大),会惹起吸入气缸空气缺乏,招致混合气熄灭不良。若精渡过大,还会惹起进气时熄灭室负压过大(远低于曲轴箱内的气体压力),形成大量机油窜入熄灭室等。
  留意事项:
  1、定期或不定期的紧定衔接软管的固定螺丝,若发现连按软管有老化、破损现象应及时改换。
  2、定期颐养、清洗空气滤清器,若需求改换滤芯时,应选用同一厂家消费、同一型号的滤芯。
  8 经常在大功率、高温状态下熄火
  此种现象较多,主要表现为工程机械或汽车在高速、大负荷、高温运转状态下忽然熄火停驶。由于此时内燃机温度较高,忽然熄火停驶后,会惹起机体部分的温渡过高,形成活塞环永世变形、卡缸、断裂,气缸变形以及曲轴主轴承和连杆轴承烧损等,严重还会因光滑油温渡过高,招致涡轮增压器油封、轴承烧损等毛病。
  留意事项:
  1、内燃机在熄火停机前,应怠速运转2~3min,待机体温度降低后,再关闭点火开关。
  2、机械、车辆在作业或行驶过程中,冷却水的温度应坚持80~90℃最佳范围内工作,严禁在大负荷、高温工况下长时间运转。
  9 高压油泵内的光滑油加注或改换不合理
  高压油泵的光滑油,其主要作用是保证凸轮轴、轴承及调速器正常工作,减少磨损,它是进步高压油泵运用牢靠性的重要保证。长期不改换或加注光滑油数量质量不合理,会加速机件的磨损,惹起供油量或供油机遇失准,严重还会招致调速器失控,形成柴油机“飞车”等严重事故。
  留意事项:
  1、定期检查高压油泵内光滑油的数质量,若发现光滑油蜕变或有柴油渗入应及时改换。
  2、改换光滑油时,应依据当地冬季最低气候温度条件,选用冷凝点较低、粘温特性好、质量优的高中档多级光滑油。
  10 喷油器喷油压力调整过高
  错误地以为调高喷油器喷油压力,内燃机冷起动性能好、柴油雾化平均,有利于混合气的构成与熄灭,内燃机的经济性和动力性好。但对构造一定的柴油机,喷油器的喷油压力是依据内燃机熄灭室的构造外形、紧缩终了时的温度压力、紧缩比大小等参数而设定的,不同类型、不同型号的内燃机其喷油压力有较大的差别。若柴油机长期在喷油压力过高的状态下工作,会惹起可燃混合气在速燃期弛缓燃期时的压力和温度骤升,形成活塞敲缸、活塞顶部光滑条件恶劣,活塞环断裂、活塞脱顶以及曲轴断裂等事故。
  留意事项:
  严厉依照运用阐明书的请求,合理调整喷油压力。
  11 随意撤除散热器上的空气蒸气阀
  内燃机在运用过程中,由于维护不当,常常容易形成散热器上的空气蒸气阀损坏,操作人员对其运用性能缺乏理解,随意撤除。实践上散热器上的空气蒸气阀在内燃机的冷却系中有着重要的作用,作为闭式循环的主要部件,它不只能够降低冷却水的耗费,同时还能够进步冷却水的沸点,这关于进步散热效果、抑止气囊的产生和进步内燃机的经济性、动力性以及减少磨损等均有益处,特别关于在高原低压地域作业的内燃机,在防止因大气压力低冷却水沸点降低方面更为有利。
  留意事项:
  1、留意维护颐养,定期肃清空气蒸气阀阀座内的水垢。
  2、空气蒸气阀上的弹簧要留意防锈,保证其弹性系数。
  3、空气蒸气阀损坏后要依照运用请求合理及时改换。
  12 随意改换火花塞
  火花塞作为内燃机点火系元件,由于其工作特性,在运用过程中常常容易损坏,需求改换。而在改换时,无视了火花塞的型号与内燃机工作能否匹配,产生随意改换火花塞的运用误区。
中式快餐加盟
www.mkm8888.com
快餐加盟
  火花塞分为热型、中热型、冷型三类九种型号,热型火花塞适用于小功率、低转速、低紧缩比的汽油机,冷型火花塞适用于大功率、高转速、高紧缩比的汽油机,中热型介于两者之间。假如在运用过程中混用,会使得火花塞不能在自洁温度范围内停止工作,常常容易构成积碳、火热点火等现象,内燃机无法正常工作。
  留意事项:
  1、火花塞在改换时,要依照原厂规则的型号与品种停止改换。
  2、留意调整火花塞间隙 (0.70-0.90mm),肃清电极上的积碳,避免温渡过高产生爆燃。
发表于 2013-11-17 09:58:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-11-17 09:58:46 | 显示全部楼层
感谢,学习了,顶一下
发表于 2013-11-17 09:59:41 | 显示全部楼层
学习了,好资料啊。顶一下
