[问题] 机电叉车的分类
查看: 462|回复: 1
发表于 2013-11-17 09:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车型分类
  重庆脚轮叉车通常能够分为三大类:内燃叉车、电动叉车和仓储叉车。
  (1)内燃叉车
  内燃叉车又分为普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车和侧面叉车。
  ① 普通内燃叉车
  普通采用柴油、汽油、液化石油气或自然气发起机作为动力,载荷才能 1.2~8.0吨,作业通道宽度普通为3.5~5.0米,思索到尾气排放和噪音问题,通常用在室外、车间或其他对尾气排放和噪音没有特殊请求的场所。由于燃料补充便当,因而可完成长时间的连续作业,重庆脚轮而且能胜任在恶劣的环境下(如雨天)工作。
  ② 重型叉车
  采用柴油发起机作为动力,承载才能 10.0~52.0吨,普通用于货物较重的码头、钢铁等行业的户外作业。
  ③ 集装箱叉车
  采用柴油发起机作为动力,承载才能 8.0~45.0吨,普通分为空箱堆高机、重箱堆高机和集装箱正面吊。应用于集装箱搬运,如集装箱堆场或港口码头作业。
  ④ 侧面叉车
  采用柴油发起机作为动力,承载才能 3.0~6.0吨。在不转弯的状况下,具有直接从侧面叉取货物的才能,因而主要用来叉取长条型的货物,如木条、钢筋等。
  (2)电动叉车
  以电动机为动力,蓄电池为能源。承载才能 1.0~4.8吨,作业通道宽度普通为3.5~5.0米。由于没有污染、噪音小,因而普遍应用于对环境请求较高的工况,如医药、食品等行业。由于每个电池普通在工作约8小时后需求充电,重庆升降平台因而关于多班制的工况需求装备备用电池。
  (3)仓储叉车
  仓储叉车主要是为仓库内货物搬运而设计的叉车。除了少数仓储叉车(如手动托盘叉车)是采用人力驱动的,其他都是以电动机驱动的,因其车体紧凑、挪动灵敏、自重轻和环保性能好而在仓储业得到普遍应用。在多班作业时,电机驱动的仓储叉车需求有备用电池。
  ①电动托盘搬运叉车
  承载才能 1.6~3.0吨,作业通道宽度普通为2.3~2.8米,货叉提升高度普通在210mm左右,主要用于仓库内的程度搬运及货物装卸。普通有步行式和站驾式两种操作方式,可依据效率请求选择。
  ②电动托盘堆垛叉车
  承载才能为 1.0~1.6吨,作业通道宽度普通为2.3~2.8米,在构造上比电动托盘搬运叉车多了门架,货叉提升高度普通在4.8米内,主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。
  ③ 前移式叉车
  承载才能 1.0~2.5吨,门架能够整体前移或缩回,缩回时作业通道宽度普通为2.7~3.2米,提升高度最高可达11米左右,常用于仓库内中等高度的堆垛、取货作业。
重庆升降平台
www.cqctjd.com
  ④ 电动拣选叉车
  在某些工况下(如超市的配送中心),不需求整托盘出货,重庆叉车而是依照订单拣选多种种类的货物组成一个托盘,此环节称为拣选。依照拣选货物的高度,电动拣选叉车可分为低位拣选叉车(2.5米内)和中高位拣选叉车(最高可达10米)。
  承载才能2.0~2.5吨(低位)、1.0~1.2吨(中高位,带驾驶室提升)。
  ⑤ 低位驾驶三向堆垛叉车
  通常装备一个三向堆垛头,叉车不需求转向,货叉旋转就能够完成两侧的货物堆垛和取货,通道宽度1.5~2.0米,提升高度可达12米。叉车的驾驶室一直在空中不能提升,思索到操作视野的限制,主要用于提升高度低于6米的工况。
  ⑥ 高位驾驶三向堆垛叉车
重庆包装设计
www.sky1998.com
  与低位驾驶三向堆垛叉车相似,高位驾驶三向堆垛叉车也配有一个三向堆垛头,通道宽度 1.5~2.0米,提升高度可达14.5米。其驾驶室能够提升,驾驶员能够分明地察看到任何高度的货物,也能够停止拣选作业。高位驾驶三向堆垛叉车在效率和各种性能都优于低位驾驶三向堆垛叉车,重庆脚轮因而该车型曾经逐渐替代低位驾驶三向堆垛叉车。
  ⑦ 电动牵引车
  牵引车采用电动机驱动,应用其牵引才能(3.0~25吨),后面拉动几个装载货物的小车。重庆脚轮经常用于车间内或车间之间大批货物的运输,如汽车制造业仓库向装配线的运输、机场的行李运输。
发表于 2013-11-17 09:57:55 | 显示全部楼层
学习了····················
