[问题] 机械图纸有关问题 求大侠帮忙
查看: 612|回复: 9
发表于 2013-11-17 09:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,请问下面这两个是什么意思?
1.
2.还有,cast surface和machine surface分别是什么意思?
发表于 2013-11-17 09:57:28 | 显示全部楼层
cast surface -应该是铸造面
machine surface-机器表面
发表于 2013-11-17 09:58:24 | 显示全部楼层
你这个应该都是英寸为单位,
第一个应该是孔的直径,上下表示上公差和下公差,下面是沉头孔的深度,
第二个应该是美制螺丝,螺丝孔的规则和深度,
英文cast surface 表面抛光,
machine surface这个指零件表面,一般图示写所以零件表面去毛刺,倒角都有这个英文单词。
发表于 2013-11-17 09:59:03 | 显示全部楼层
5/16-18应该是美制螺纹中的公称尺寸和每英寸牙数
 楼主| 发表于 2013-11-17 09:59:37 | 显示全部楼层
直径前面那个符号是什么意思呢
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:00:26 | 显示全部楼层
结合这个句子,有助于解释
发表于 2013-11-17 10:01:24 | 显示全部楼层
最好把孔图给全,没有人愿意猜哑谜。
1.左图,为counterbore(沉孔),直径为1.118到1。120英寸;沉孔深度为51/64英寸,合20.2406mm;
2.右图,2个5/16-18 UNC 螺纹孔,深0.75英寸。5/16-18 UNC螺纹孔参数见http://www.carbidedepot.com/formulas-tap-standard.htm
发表于 2013-11-17 10:02:06 | 显示全部楼层
阿连0621 发表于 2013-6-22 09:40
直径前面那个符号是什么意思呢
锪平面孔
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:02:56 | 显示全部楼层
我知道了,一个是铸造表面,一个是机加工表面,可是这两个有什么区别呢
发表于 2013-11-17 10:03:55 | 显示全部楼层
都是精度要求
