[问题] 好大的一块砖头,温度是用什么测量的?电阻吗?
查看: 1030|回复: 9
发表于 2013-11-17 09:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频来源是网站,网站来源是社区的人讨论的一个帖子。然后在这个网站东瞅瞅西看看看到的。视频是时间是70年代的。
我乱想想,要是我会控制这个温度。那我就真的好玩了。什么煤粉输送传输传送,完全不放在眼里。
视频地址如下,网速比较流畅。http://digital.library.pitt.edu/pittsburgh/video/ludlum2.html
发表于 2013-11-17 09:57:09 | 显示全部楼层
眼睛,那个年代一般都是凭感觉经验
发表于 2013-11-17 09:57:43 | 显示全部楼层
有种激光测量温度的吧,都不用直接接触。
发表于 2013-11-17 09:58:37 | 显示全部楼层
是匹大的吗?你那个链接看不到,那大学挺漂亮的,
燃烧控制,米国玩的好,世界最高水平,其它国家都差一个档次,我国比较弱,因为弱,阿拉才有饭,哈哈,挺逗的,
你那个煤粉输送其实也有些技巧的,说不上什么高水平,但考虑问题挺多的,比如安全性,仓内的气封,比如输送效率,管道耐磨等问题,阿拉还玩输送铝质耐火材料粉末的,
有一个东西你说对了,玩燃烧的温度控制,到一个水平,可以在国内做‘爷’,出去不行。因为国内都不念书,不念数学,最后谁都不懂,只能你说,就做了爷,但说水平,大大地没有,哈,
学这个吧,把什么煤粉输送都扔掉,国内玩的太多了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 09:59:22 | 显示全部楼层
我不会视频捕捉。截图几个瞅瞅。
发表于 2013-11-17 10:00:13 | 显示全部楼层
直接测量是比较困难的,也是工艺的软肋
发表于 2013-11-17 10:00:51 | 显示全部楼层
只是测量被测物质的表温。装一个远红外的探头,就OK了!
发表于 2013-11-17 10:01:50 | 显示全部楼层
激光红外检测
发表于 2013-11-17 10:02:25 | 显示全部楼层
红外测温仪
发表于 2013-11-17 10:03:04 | 显示全部楼层
测温仪应该可以吧
