舵机
舵机
战神
战神
发表于 2013-11-15 19:05:31
舵机是遥控
模型
控制动作的动力来源,不同类型的遥控模型所需的舵机种类也随之不同。如何审慎地选择经济且合乎需求的舵机,也是一门不可轻忽的学问。本文章主要探讨适合各等级直升机各工作部位所使用的舵机,至於其它种类的模型,如飞机、车、船,则不在本篇文章讨论范围之内。
舵机的构造
舵机主要是由外壳、电路板、无核心马达、齿轮与位置检测器所构成。其工作原理是由接收机发出讯号给舵机,经由电路板上的 IC判断转动方向,再驱动无核心马达开始转动,透过减速齿轮将动力传至摆臂,同时由位置检测器送回讯号,判断是否已经到达定位。位置检测器其实就是可变电阻,当舵机转动时电阻值也会随之改变,藉由检测电阻值便可知转动的角度。一般的伺服马达是将细铜线缠绕在三极转子上,当电流流经线圈时便会产生磁场,与转子外围的磁铁产生排斥作用,进而产生转动的作用力。依据物理学原理,物体的转动惯量与质量成正比,因此要转动质量愈大的物体,所需的作用力也愈大。舵机为求转速快、耗电小,於是将细铜线缠绕成极薄的中空圆柱体,形成一个重量极轻的五极中空转子,并将磁铁置於圆柱体内,这就是无核心马达。
为了适合不同的工作环境,有防水及防尘设计的舵机;并且因应不同的负载需求,舵机的齿轮有塑胶及金属之区分,金属齿轮的舵机一般皆为大扭力及高速型,具有齿轮不会因负载过大而崩牙的优点。较高级的舵机会装置滚珠轴承,使得转动时能更轻快精准。滚珠轴承有一颗及二颗的区别,当然是二颗的比较好。目前新推出的 FET 舵机,主要是采用 FET(Field Effect Transistor)场效电晶体。FET 具有内阻低的优点,因此电流损耗比一般电晶体少。
技术规格
厂商所提供的舵机规格资料,都会包含外形尺寸(mm)、扭力(kg-cm)、速度(秒/60°)、测试电压(V)及重量(g)等基本资料。扭力的单位是 kg-cm,意思是在摆臂长度 1 公分处,能吊起几公斤重的物体。这就是力臂的观念,因此摆臂长度愈长,则扭力愈小。速度的单位是 sec/60°,意思是舵机转动 60°所需要的时间。
电压会直接影响舵机的性能,例如 Futaba S-9001 在 4.8V 时扭力为 3.9kg、速度为 0.22 秒,在 6.0V 时扭力为 5.2kg、速度为 0.18 秒。若无特别注明,JR 的舵机都是以 4.8V 为测试电压,Futaba则是以 6.0V 作为测试电压。所谓天下没有白吃的午餐,速度快、扭力大的舵机,除了价格贵,还会伴随著高耗电的特点。因此使用高级的舵机时,务必搭配高品质、高容量的镍镉电池,能提供稳定且充裕的电流,才可发挥舵机应有的性能。
战神
战神
发表于 2013-11-15 19:06:03
谁手上有舵机的资料 传上来分享一下昨天拆了个舵机研究半天 还不没全弄明白
syw开门造车
syw开门造车
发表于 2013-11-15 19:06:33
战神 网友好!
你在2楼的发言:昨天拆了个舵机研究半天 还不没全弄明白
我在想:既然已经拆开了,是什么东西没弄明白?
能否发个照片上来。
syw 071017---21.27
战神
战神
发表于 2013-11-15 19:07:31
拆开只是弄明白了结构组成 各个部件功能不是很清楚 电路板上的芯片型号也看不清楚
syw开门造车
syw开门造车
发表于 2013-11-15 19:08:02
战神网友好!
我买过一个遥控玩具汽车模型,不为别的,只为拆看结构。
现照几张照片上传给你,看是否能用得上。
该电机采用的是直流电机,换向很容易。
玩具与工控之间会有很大差距,但原理是不变的。
实际应用时,找直流电机换向电路既可。
另外,角度检测用电位器误差会很大,采用码盘比较好。
你的舵机和我上传的结构一样吗?是否能传个照片上来。
syw071017---22.48
战神
战神
发表于 2013-11-15 19:08:46
多谢 开门造车网友的热心帮助!
我拆的那个舵机有这么几部分一个电路板电动机 4级齿轮减速机构 输出轴(只能转270度左右) 还有个电位器
工作原理大致为控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。
等我借到数码相机 传几个相片上来看看
