“海捷科技”五轴数控钻尖磨床
查看: 634|回复: 5
发表于 2013-11-15 19:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]“海捷科技”五轴数控钻尖磨床 [/B]
  MK6335五轴数控钻尖磨床,是湖大海捷科技发展有限公司的第二代钻尖磨床产品,是一种操作极为简便,性价比极高的钻尖(立铣刀)刃磨机床。用户在使用时无须手工编程,只要根据需要选择好钻型和钻尖的几何参数后进行屏幕设置,即可快速、精确地刃磨出所需要的钻尖。整个机床磨削过程完全自动,不需人工参与。由于钻尖参数可根据加工要求任意设置,其切削性能将最大限度地得到优化,因而使钻削效率、刃具耐用度及钻头寿命得以成几倍甚至几十倍地提高,并使钻孔精度得到有效提升。对机械制造生产企业,使用MK6335将会大幅度提高钻孔加工的工艺水平和生产效率,提高产品质量,并有助于解决钻孔工序中一些“瓶颈”问题,为企业创造直接效益。特别是对于钻孔数量多、材料钻削难度大、钻孔精度要求高、组合机床加工生产线、或希望采用高效(高速大走刀量)钻削工艺的生产厂家,使用MK6335将会给您带来巨大的经济效益。
  MK6335是由湖南大学的有关专家经过十多年的艰苦努力而获得的重大科研成果。该项研究从理论上解决了钻尖数学模型的求解问题,成功地建立了各种钻型的模型。在此基础上,开发出的具有高技术、高起点的数控钻尖磨床,解决了长期困扰国内外机械加工行业的钻尖精确刃磨和自动化刃磨的世界性难题,其先进性和适用性均居于国际领先水平。特别是,随着该磨床的投入使用,使群钻(倪志福钻头)的精确自动化刃磨得以轻而易举地进行。此举将会有效推进行业的技术进步。
  该项目在研制过程中,获得国家“火炬”计划和国家产学研工程项目计划的支持,其科研成果多次通过省、部级鉴定,并多次获奖。特别是数控钻尖磨床在天津展出期间,群钻的发明人,时任中华全国总工会主席的倪志福同志专程来展厅视察,了解了项目的进展情况,并予以了充分肯定。该产品经在二汽襄樊柴油发动机厂等单位现场多年使用,效果显著,为该厂创造了可观的经济效益。现已成为其生产线上不可缺少的重要设备。近年来,产品经过不断地改进和提高,其使用性能日趋完善。
发表于 2013-11-15 19:06:16 | 显示全部楼层
图片呢?
发表于 2013-11-15 19:06:59 | 显示全部楼层
天气大侠可否发张图片上来看看,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:07:57 | 显示全部楼层
图片比较远~我没见过真机
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:08:50 | 显示全部楼层
参数列表: 刃磨钻头直径 5~35mm
加附件可磨钻尖最小直径 2mm
其它指标: 分辨率 直线坐标0.001mm
发表于 2013-11-15 19:09:20 | 显示全部楼层
怎么联系?是湖南大学吗?要多少钱?我想去看下
