电机外壳的防护等级
查看: 655|回复: 4
发表于 2013-11-15 19:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号: 1
表征数字位: 第一位
表征数字: 0
防护等级简述:
无防护电机防护等级含义:
无专门防护
表征数字位:
第一位
序号: 2
表征数字:
1
表征数字位: 第一位
防护等级简述:
防护大于50mm固体的电机
防护等级含义:
能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触)。  能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内
序号: 3
表征数字位:
第一位
表征数字:
2
防护等级简述:
防护大于12mm固体的电机
防护等级含义:
能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件。  能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内
序号: 4
表征数字位:
第一位
表征数字:
3
防护等级简述:
防护大于2.5mm固体的电机
防护等级含义:
能防止直径大于2.5mm的工具或导线触及
或接近壳内带电或转动部件。  能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内
序号:
5
表征数字位:
第一位
表征数字:
4
防护等级简述:
防护大于1mm固体的电机
防护等级含义:
能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及
或接近壳内带电或转动部件。  能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内
序号:
6
表征数字位:
第一位
表征数字:
5
防护等级简述:
防尘电机
防护等级含义:
能防止触及或接近壳内带电或转动部件,
进尘量不足以影响电机的正常运行。
序号:
7
表征数字位:
第二位
表征数字:
防护等级简述:
无防护电机
防护等级含义:
无专门防护
序号:
8
表征数字位:
第二位
表征数字:
1
防护等级简述:
防滴电机
防护等级含义:
垂直滴水应无有害影响
序号:
9
表征数字位:
第二位
表征数字:
2
防护等级简述:
15°防滴电机
防护等级含义:
当电机从正常位置向任何方向倾斜至15°
以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响。
序号:
10
表征数字位:
第二位
表征数字:
3
防护等级简述:
防淋水电机
防护等级含义:
与垂直线成60°角范围内的淋水应无有害影响。
序号:
11
表征数字位:
第二位
表征数字:
4
防护等级简述:
防溅水电机
防护等级含义:
承受任何方向的溅水应无有害影响
序号:
12
表征数字位:
第二位
表征数字:
5
防护等级简述:
防喷水电机
防护等级含义:
承受任何方向的喷水应无有害影响。
序号:
13
表征数字位:
第二位
表征数字:
6
防护等级简述:
防海浪电机
防护等级含义:
承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,
电机的进水量应不达到有害的程度。
序号:
14
表征数字位:
第二位
表征数字:
7
防护等级简述:
防浸水电机
防护等级含义:
当电机浸入规定压力的水中经规定时间后,
电机的进水量应不达到有害的程度。
序号:
15
表征数字位:
第二位
表征数字:
8
防护等级简述:
潜水电机
防护等级含义:
电机在制造厂规定的条件下能长期潜水。
电机一般为水密型,对某些类型电机也可允许水进入,
但应不达到有害的程度。
1.表示防护等级的代号由表征字母“IP”及附加在后的两个表征数字组成,如“IP23”。其中“IP”为表征字母,表示国际防护; “2”为第一位表征数字,“3”为第二位表征数字,它们所表示的意义见本表。
2.第一位数字表示第一种防护的各个等级,即防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件,以及防止固体异物进入电机。第二位数字表示第二种防护的各个等级,即防止由于电机进水而引起的有害影响。
3.本标准不规定电机防止机械损害或潮湿,以及腐蚀性气体等条件下的防护等级,也不规定电机在爆炸气体环境中运行的防护等级。
4.当只需用一个表征数字表示某一防护等级时,被省略的数字应以字母“X”代替。
5.当防护的内容有所增加,可用补充字母表示,补充字母放在数字之后或紧跟“IP”之后。
6.表中“简述”一栏不作为防护等级的规定。
7.第一位表征数字为1至4的电机所能防止的固体异物,系包括形状规则或不规则的物体,其三个相互垂直的尺寸均超过表中相应的数值。第5级防尘是一般的防尘,当尘的颗粒太小、纤维状或粒状已作规定时,试验条件应由制造厂和用户协商确定。
发表于 2013-11-15 19:05:54 | 显示全部楼层
那防护等级是IP45是什么意思?
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:06:41 | 显示全部楼层
能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内
承受任何方向的喷水应无有害影响。
发表于 2013-11-15 19:07:25 | 显示全部楼层
水进不了,1mm异物还进得了吗?是否有这等级啊?谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:08:17 | 显示全部楼层
前面的数字是针对固体来讲,后面的数字是针对液体来讲,并不相矛盾.
