图,孔位置公差计算时是否要考虑平面度要求?
天涯莹道心
天涯莹道心
发表于 2013-11-15 19:04:51
如下图所示,英制单位;
孔位置1.75+/-0.03,平面度要求为0.06;
现有个疑问,孔位置公差计算时是否要考虑平面度要求?也就是否其计算公差比0.03变大了?
有个同事认为是放大了孔位置公差,我感觉不对,但又找不到依据或标准来反驳,请问各位网又该如何计算呢?2者之间有否关联?哪个标准中有明确解释没?
谢谢
天涯莹道心
天涯莹道心
发表于 2013-11-15 19:05:30
是这个问题太幼稚了么?都不愿回复.
小白菜
小白菜
发表于 2013-11-15 19:06:22
形状公差一定会影响位置公差的,同意你同事的观点。
小马过河
小马过河
发表于 2013-11-15 19:06:59
有关联是肯定的,但我认为此例中平面度要求对孔位置公差影响很小,可以忽略。
preston
preston
发表于 2013-11-15 19:07:54
相对于理论测量平面,我认为是放大了位置公差,
请高手赐教
luxiang821
luxiang821
发表于 2013-11-15 19:08:43
我觉得图纸标注有问题,一般是形状误差≤位置误差≤尺寸误差
从基准溯源以及检测的角度看,位置尺寸的基准平面度不好必然带来位置尺寸检测的误差
只有基准本身的形位误差对关联尺寸检测影响可以忽略才能满足要求。
按图纸标注理解确实放大了孔位置公差
luxiang821
luxiang821
发表于 2013-11-15 19:09:32
手误更正:
形状公差≤位置公差≤尺寸公差
浅见。
