请社区里朋友帮忙算一下这个常用受力分析
请社区里朋友帮忙算一下这个常用受力分析
jin414760385
jin414760385
发表于 2013-11-15 19:03:56
支撑力就是要计算的,有烦各位位帮忙。转动支点就是图上三个尺寸的起点,(支撑力处1s的转动距离是0.1m,即最大加速度是0.1m/s。这个不知用的上吗?)
jin414760385
jin414760385
发表于 2013-11-15 19:04:27
1x支撑力xcos60°=2.5xcos20°x100x10+5xcos20 °255x10(g取10),不知对不?
jin414760385
jin414760385
发表于 2013-11-15 19:05:26
以上算法是根据力矩推导出应该是多大推力,不知是该这样算还是直接;支撑力cos60°=100xcos20°+255xcos20°(单位是kg)?请大家指点指点
jin414760385
jin414760385
发表于 2013-11-15 19:06:24
这是具体的图,上面的说到的支撑力就是汽缸。
装配图.dwg
2009-2-10 14:38 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
422.13 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -8 点
jin414760385
jin414760385
发表于 2013-11-15 19:07:03
汽缸活塞杆10秒走过600行程到达顶端,然后再下降到汽缸底部的往复运动,转动惯量就是臂重量引起的了,向这种汽缸的加速度不知如何求得?一般来说平衡方程包括合力为零与合力矩为零两个,当物体有加速度时,最多只能列合力矩为零。
如果没有转动,也就是合力矩为零的话,那么由哪一点列都是一样的,但是如果有转动的话,就应该找到转动的支点(转动中不动的那一个点),再以支点为研究对象列转动的力矩方程 。这个惯性力矩(质点如何找?)与力矩平衡方程应该是个什么样的关系,还请指点!详见附图!
