AutoCAD 2000标注公差技巧几则
查看: 738|回复: 7
发表于 2013-11-15 19:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=]
[color=]autocad 2000标注公差技巧几则
[color=]《机械制图》国家标准(GB4458-84)对零件图线性尺寸公差的标注式样,规定有三种:
[color=]1 公差代号标注,如Ф65K7;
[color=]2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009;
[color=]3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009.
[color=]AutoCAD2000所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在(Tolerance)(公差)和(primary Unit)(主要单位)选项卡中进行上下偏差等有关参数的预先设置(具体略过),每标注一个不同的尺寸公差都要返回(Dimension Style Manager)中进行设置,很麻烦,且只能完成上述标注式样的第2种——标注极限偏差。对尺寸公差标注获得一些体验,现总结如下:
[color=]一、属性匹配法:[主要命令:(Properties)属性工具]
[color=]利用预先设置的一个尺寸公差式样,然后通过(Properties)属性工具进行修改。例如把Ф65-0.021+0.009的上下偏差改为Ф65-0.015+0.004
[color=]1 单击(Properties)命令按钮,弹出(Properties)属性工具对话框。
[color=]2 单击已标注尺寸Ф65-0.021+0.009,回到(Properties)对话框,在(Tolerance)选项中对Tolerances limit upper/Tolerances limit lower显示的上下偏差值进行分别修改即可。
[color=]二、尺寸修改法:[主要命令:(Dimension Edit)尺寸标注编辑命令]
[color=]利用“尺寸标注编辑命令”标注尺寸公差,是对图中已经标注的尺寸进行修改,不论原尺寸是什么式样,都城可以方便进行修改,如把尺寸58改为Ф65-0.021+0.009。
[color=]1 单击(Dimension Edit)命令按钮。
2 命令提示行显示Enter type of dimension editing(Home/New/Rotate/Oblique/),输入N确认,显示(Multline Text Editor)多线文本编辑对话框。
3 在(Character)(字符)选项卡中输入%%C65+0.009^-0.021(注意插入“^”)分开上下偏差),删除“”(原尺寸),拖动鼠标选中+0.009^-0.021,单击(a/b)(堆叠/取消堆叠)按钮,单击(OK)按钮。,退出对话框。
[color=]4 鼠标变成捕捉框,捕捉已标尺寸58,确认就修改成Ф65-0.021+0.009(对图中任何尺寸都可以完成修改,有点像(Match Properties)命令。
发表于 2013-11-15 19:02:47 | 显示全部楼层
有用的基本知识,怎么没人顶
发表于 2013-11-15 19:03:27 | 显示全部楼层
路过,关注。
抢个位置。
顺便顶下
发表于 2013-11-15 19:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-15 19:05:04 | 显示全部楼层
学习,谢谢le
发表于 2013-11-15 19:05:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,回去好好看看
发表于 2013-11-15 19:06:39 | 显示全部楼层
看了一下还可以
发表于 2013-11-15 19:07:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
