《机械设计基础》试题库
查看: 3422|回复: 10
发表于 2013-11-15 19:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计基础》试题库
一、  填空题
(机械原理部分)
1.牛头刨床滑枕往复运动的实现是应用了平面四杆机构中的     机构。
2.机构具有确定运动的条件是      数目与      数目相等。
3.平面四杆机构的压力角愈 ,传力性能愈好。
4.平面四杆机构的传动角愈 ,传力性能愈好。
5.有些平面四杆机构是具有急回特性的,其中两种的名称是   机构、    机构。
6.在平面四杆机构中,用      系数表示急回运动的特性。
7.摆动导杆机构中,以曲柄为原动件时,最大压力角等于  度,最小传动角等于  度。
8.在摆动导杆机构中,若导杆最大摆角φ = 30°,则其行程速比系数K的值为      。
9.四杆机构是否存在止点,取决于    是否与   共线。
10.在铰链四杆机构中,当最短杆和最长杆长度之和大于其他两杆长度之和时,只能获得 机构。
11.平面四杆机构中,如果最短杆与最长杆的长度之和小于其余两杆的长度之和,最短杆为机架,
这个机构叫__    机构。
12.平面连杆机构急回特性系数K____1时,机构有急回特性。
13.以滑块为主动件的曲柄滑块机构有____个止点位置。
14.凸轮机构主要由   、    、和   三个基本构件组成。
15.盘形凸轮的基圆,是指以凸轮的   轮廓的    值为半径所作的圆。
16 .在凸轮机构中,从动件的运动规律完全由          来决定。
17.据凸轮的形状,凸轮可分为   凸轮、    凸轮和移动凸轮。
18.凸轮机构的压力角是指  的运动方向和     方向之间所夹的锐角。
19.在实际设计和制造中,一对渐开线外啮合标准斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是
     相等、     相等、    且    相反。
20. 在实际设计和制造中,一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是      、
21.一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的连续传动条件是    。
22.在标准齿轮的分度圆上, 与 数值相等。
23.斜齿圆柱齿轮传动的重合度比直齿圆柱齿轮传动的重合度 ,因而承载能力 。
24..渐开线上各点的压力角不等,向径越大,则压力角越  , 圆上的压力角为零。
25.单个齿轮的渐开线上任意点的法线必是  圆的切线。
26.渐开线齿轮的五个基本参数是齿数、   、    、   系数和顶隙系数。
27.我国规定齿轮标准压力角为 度;模数的单位是  。
28.齿轮切削加工方法可分为仿形法和范成法,用成形铣刀加工齿形的方法属  法,用滚刀
加工齿形的方法属   法。
29.渐开线齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆称为   圆。
30.在普通铣床上用铣刀加工斜齿圆柱齿轮时,刀号据   选取。
31.渐开线齿轮            的特性称为中心距可分性。
32.齿轮传动最基本的要求是其瞬时传动比必须    。
33.用齿条型刀具按范成法加工齿轮,如果切齿结束时,刀具的中线与轮坯分度圆相切,则加工
出来的齿轮是  齿轮,刀具的中线与轮坯分度圆不相切,则加工出来的齿轮称为  齿轮。
34.规定渐开线标准斜齿圆柱齿轮____ 面上的参数为标准值。
35.直齿圆锥齿轮的标准模数规定在____端的   圆上。
36.对于正确安装的一对渐开线圆柱齿轮,其啮合角等于   圆上的   角。
37.在课本上所介绍的间歇运动机构中,其中两种机构的名称是:      机构、    机构。
38.外槽轮机构由    、    和机架组成,其中拨盘作   转动。
(机械零件部分)
1.联轴器主要用于   以实现    之间运动与动力的传递。
2.弹性联轴器因装有  元件,不仅可以补偿两轴间的偏移,而且具有  的能力。
3.操纵式离合器主要有   和  两类。
4.在设计一对闭式传动钢制软齿面齿轮的计算中,先按    疲劳强度计算齿轮的主要
尺寸,再按     疲劳强度进行校核。
5.在圆柱齿轮减速器中,为了       一般将小齿轮做得比大齿轮宽一些,强度计算时,
按  齿轮的宽度进行计算。
6.对一般工作条件下的闭式齿轮传动,如果是硬齿面齿轮,应按  疲劳强度进行设计计算,按  校核。
7.阿基米德蜗杆传动的正确啮合条件是:蜗杆的轴向模数应等于蜗轮的     ,蜗杆
   应等于蜗轮的端面压力角,蜗杆分度圆导程角应等于蜗轮分度圆   角,且两者  方向相同。
8.蜗杆传动的主要失效形式是    、    和磨损。
9.通过蜗杆轴线并与蜗轮轴线垂直的平面称为    ,在此平面,渐开线蜗杆与蜗轮的
啮合可视为   与   的啮合。
10.一对蜗杆蜗轮传动,在其啮合处,蜗杆所受圆周力与蜗轮所受  力大小相等,方向相反。
11.蜗轮材料常用     。蜗杆材料常用    。
12.对闭式蜗杆传动除了要进行强度计算外,还需进行   计算。
13.只承受        的轴称为传动轴。
14.既承受     又承受    的轴称为转轴。
15.       的轴称为心轴。
16.轴的常用材料是     和   。
17.当轴上需要切制螺纹时,应设有   。
18.足够的  、合理的   和良好的   是设计轴必须满足的基本要求。
19.按用途不同,平键可分为  平键、  平键、   和滑键三种。其中  键用于静联接,
   键用于动联接。
20.楔键的工作面是     ,而半圆键的工作面是  。平键的工作面是   。
21.标准平键静联接的主要失效形式是               。
22.花键联接由   和    组成。矩形花键的定心方式有    定心、
    定心、   定心。
23.花键联接的主要失效形式是       。
24.花键联接的主要失效形式,对于静联接为    ,对于动联接为    。
25.花键联接按齿形的不同分为   花键、   花键和三角形花键三类。
26.花键联接的工作面是   ,工作时靠       传递转矩。
27.联接可分为动联接和静联接两类,         的联接称为静联接。
28.圆柱普通螺纹的牙型角是指在  截面内,       的夹角。
29.圆柱普通螺纹的导程是指同一螺纹线上的     在中径线上       的轴向距离。
30.圆柱普通螺纹的螺距是指相邻螺牙在中径线上    间的   距离。导程L与螺距P的关系
式为     。
31.螺纹联接的防松,其根本问题在于防止螺纹副    。
32.根据采用的标准制度不同,螺纹分为  制和 制,我国除管螺纹外,一般都采用  制螺纹。
33.圆柱普通螺纹的公称直径是指 径。
34.圆柱普通螺纹的牙型角为________度。
35.摩擦带传动的设计准则为      和        。
36.按带的截面形状,摩擦带可分为  带、  带、多楔带和  带等。
37.在相同张紧力条件下,V带传动的承载能力比平带传动的承载能力 。
38.摩擦带传动中的弹性滑动会导致从动轮的    产生  损失。
39.国家标准中,V带以    为基准长度,V带轮以  处的直径为基准直径。
40.根据工作原理不同,带传动可分为  带传动和  带传动两类。
41. 普通V带传动的主要失效形式有:带在  上打滑和带发生   破坏。
42.带传动常用的张紧方法有两种:张紧轮法和调整     法。
43.V带传动工作时,传动带受有   应力、离心应力和    应力、三种应力叠加后,最大应力发生在紧边绕入     处。
44.按照用途不同,链可分为   链、牵引链和  链三大类。
45.滚子链条上      的距离称为节距。
46.链传动常用的张紧方法有调整      法或设置    轮。.
47.按照用途不同,链可分为   链、牵引链和  链三大类。
48.按滚动体的形状,滚动轴承可分为  轴承和  轴承两大类。
49.国家标准规定滚动轴承内孔与轴的配合采用  制,轴承外径与座孔的配合采用  制。
50.轴的刚度分为  刚度和  刚度两种。
二、是非题
( 机械原理部分)
1.构件是组成机构的各相对运动的单元。   ()
2.在设计平面四杆机构时,一定要避免死点位置。 ()
3.在铰链四杆机构中,曲柄一定是最短杆。   ()
4.对心曲柄滑块机构具有急回特性。     ()
5.平面四杆机构中的极位夹角就是从动件在两个极限位置的夹角。    ()
6.平面四杆机构中的死点位置,就是采用任何方法都不能使机构运动的位置。 ()
7.平面四杆机构中至少存在一个曲柄。  ()
8.在曲柄摇杆机构中,若改变主动件曲柄转速值,将会使表示急回运动特性的行程速度变化系数值得到改变。 ()
9.在设计滚子从动件盘形凸轮机构时,滚子的半径可以任意选取。()
10.在设计平底直动从动件盘形凸轮机构时,从动件平底的长度可以任意选取。 ()
11.凸轮机构压力角的大小对机构运动无影响。 ()
12.凸轮机构常用于传力较大的场合。 ()
13.绘制滚子从动件盘形凸轮工作轮廓时,可由其理论轮廓上各点的向径减去滚子半径求得。()
14.设计盘形凸轮时,取基圆越小越好。()
15.同一条渐开线上各点的压力角不相等。 ()
16.变位齿轮的模数、压力角仍和标准齿轮一样。()
17.正传动齿轮也就是正变位齿轮。()
18.用仿形法加工标准直齿圆柱齿轮(正常齿)时,当齿数少于17时产生根切。()
19.一对外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮,轮齿的螺旋角相等,旋向相同。   ()
20.轮系的传动比,是指轮系中首末两齿轮的齿数比。()
21.渐开线齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆称为分度圆。()
22.相啮合的一对齿数不相等的齿轮,因为两轮压力角相等,模数相等,所以齿形相同。()
23.仿形法加工的齿轮比范成法加工的齿轮精度高。()
24.负传动齿轮也就是负变位齿轮。  ()
25.刚性转子若达到了静平衡,也就是满足了动平衡。()
发表于 2013-11-15 19:01:32 | 显示全部楼层
有无标准答案啊?
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:02:18 | 显示全部楼层
没有啊。自己在书上找才能学到东西的
发表于 2013-11-15 19:03:11 | 显示全部楼层
没有啊。自己在书上找才能学到东西的
发表于 2013-11-15 19:04:02 | 显示全部楼层
看來我忘記不少了哦
发表于 2013-11-15 19:04:51 | 显示全部楼层
看看啦
发表于 2013-11-15 19:05:43 | 显示全部楼层
留下了!!!!!!
发表于 2013-11-15 19:06:35 | 显示全部楼层
不错  很好
发表于 2013-11-15 19:07:06 | 显示全部楼层
是好东西谢谢
发表于 2013-11-15 19:07:58 | 显示全部楼层
楼主能够压缩下整个上传就好了哦!
