机电一体化技术
查看: 389|回复: 3
发表于 2013-11-15 19:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国机电设计迈入PLM全新阶段,正挑战着了前所未有的,不可预测的难题,一个个久战沙场经久不衰精兵良将正褪去了昨日英雄的光环,它暗然失色,显得如此苍白,沙场鬼魂哭泣,衰兵败将横尸四野,唯有CAMEL VIEW 能够胜任军统三国,光复旧业的重任,此时数系科技与德国iXtronicsGmbH公司携手共同开拓机电设计领域的新篇章,CAMEL VIEW作为机电一体化设计系统,从产品的概念设计到产品性能的测试、验证、通过都是一体化的,流程化的、规范化的,在满足用户设计的前提下,数值实验的仿真与结果的验证无不精确化,支持复杂环境下,多工况,多耦合场设计.
  模型阶段
   模型阶段,所有的系统组件都能够被最优化;
  在仿真计算的帮助下,可以测试和分析这些组件的适用性;监测响应频率;
  对模型进行分析。此外,还能够生成一个物理/拓扑系统模型,包括机械液压和控制导向组件。有必要有一个模型工具,这个工具支持机电一体化系统的物理模型,即当有实物和节点时,这些模型能够以1:1来测试,并且原型设计研究阶段可以在严酷的实时条件下进行。
  测试阶段
  在系统运行完模型阶段之后,所产生的具体的性能数据可以通过试验台验证。这样就可以测试和检验该系统有关参数波动的鲁棒性,功率储备及连续运行的特征。这样做的话,用户可以进行测试或者使用CAMeL-ViewTestRig进行硬件在回路(的测试)。要进行硬件在回路测试,相关装置的物理特性需要详细确认,这些装置必须是建立在测试平台的基础之上。识别经过测试平台上测试过的组件,容许这些组件在模型中被识别,并确保整个以系统为基础的仿真分析布局。
  原型阶段
  成功的测试之后,就会建立一个原型。这里要特别关注的是模型特性,这些特性特指通过特别费力的仿真所决定的特性,比如组件损耗(性能)。这些数据结果,为模型基础性分析提供服务,同时为进一步研发提供知识基础。
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:01:11 | 显示全部楼层
请把您的理解跟帖写出来哦。
发表于 2013-11-15 19:01:44 | 显示全部楼层
这小品写得不错,可以上春晚。接着忽悠。
发表于 2013-11-15 19:02:14 | 显示全部楼层
这个“CAMEL VIEW机电一体化设计系统”是何方神圣,哪路神仙?
