最基础的机械常识
查看: 20137|回复: 22
发表于 2013-11-15 19:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:铆工常用的锤有哪几类?
  答:有手锤,大锤,型锤。
  2:铆工常用的凿子有哪几类?
  答:有扁凿和狭凿两大类。
  3:什么叫钢?
  答:含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。
  4:什么叫高碳钢?
  答:含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。
  5:钢根据用途可分几类?
  答:可分为结构钢,工具钢和特殊用途刚。
  6:钢按其端面形状可分几类?
  答:可分为板材,管材,型材,线材。
  7:钢材变形矫正的基本方法有哪两种?
  答:有冷作矫正和加热矫正。
  8:什么叫装配夹具?
  答:指在装配过程中用来对零件施加外力,使其获得可靠定位的工艺装备。
  9:冷作矫正的基本方法有几类?
  答:有手工矫正和机械矫正。
  10:加热矫正分哪几类?
  答:分全加热矫正和局部加热矫正。
  11:局部加热矫正加热区的形状有几种?
  答:有点状,线状,三角形三种。
  12:角钢变形有哪几种?
  答:有扭曲,弯曲,角变形三种。
  13:槽钢的变形有哪几种?
  答:有扭曲,弯曲,翼板局部变形。
  14:什么叫冷作矫正?
  答:再常温下进行的矫正叫冷作矫正。
  15:分离包括哪几道工序?
  答:包括落料,冲孔,切口三个工序。
  16:什么叫冲压?
  答:使板料经分离或成形得到制件的过程。
  17:冲压有哪些优点?
  答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。
  18:什么叫弯曲成型?
  答:将坯料弯成所需形状的加工方法。
  19:铆接的基本形式有那三种?
  答:对接,搭接,角接。
  20:什么叫铆接?
  答:利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。
  21:常用的铆钉有几种?
  答:有半圆头,沉头,半沉头,平头,平锥头,扁圆,扁平。
  22:铆接的种类有哪几种?
  答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。
  23:什么叫装配?
  答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。
  24:装配的三要素是什么?
  答:定位,支撑,夹紧。
  25:金属结构的连接方法有哪几种?
  答:有焊接,铆接,螺栓连接,铆焊混合连接。
  26:防样常用的工具有哪些?
  答:粉线,石笔,画针,尺子,样冲,手锤。
  27:求相贯线的主要方法有哪些?
  答:有素线法,辅助平面法,球面法。
  28:求直线段实长的方法有哪些?
  答:旋转法,直角三角形法,换面法,支线法。
  29:作展开图的方法有哪些?
  答:有作图法,计算法。
  30:常用的展开方法有哪些?
  答:有平行线法,放射线法,三角形法。
  31:材料剪切断面可分为哪几部分?
  答:塌角,光亮带,剪裂带,毛刺。
  32:矫正分哪几种?
  答:分手工矫正,机械矫正,火焰矫正。
  33:什么叫基准?
  答:零件图上用来确定其他点,线,棉位置的点线面。
  34:什么叫塑性?
  答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。
  35;什么叫韧性?
  答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。
  36:防止焊接变形有哪些措施?
  答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。
  37:空间直线投影有哪些特性?
  答:真实性,积聚性,收缩性。
  38:什么叫截交线?
  答:由平面截割形体而产生的交线。
  39:什么叫相贯线?
  答:由两个平面相交二产生的表面交线。
  40:视图分几种?
  答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。
  41:什么叫基本视图?
  答:机件向基本投影面投影所得的视图。
  42:基本视图有哪些?
  答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。
  43:剖视图分哪几种?
  答:分全剖,半剖,局部剖。
  44:切削用量对钻削有何影响?
  答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。
  45:什么叫攻丝?
  答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。
  46:底孔直径的大小对功丝有何影响?
  答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。
  47:什么叫套丝?
  答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。
  48:选择坡口应注意哪些原则?
  答:(1)尽量减少焊缝金属填充量,(2)保证焊透和避免产生裂纹,(3)考虑最小焊接变形,(4)便于加工。
  49:开坡口时留钝边有何作用?
  答:防止接头烧穿。
  50:开坡口的方法有哪些?
  答:用风铲加工,机械加工,气割坡口,碳弧气刨坡口。
  51:什么叫碳弧气刨?
  答:利用碳极电弧的高温把金属的局部熔化,同时再用压缩空气的气流把这些熔化金属吹掉,达到刨削或切削金属的目的,
  52:磨削有何用途?
  答:可消除板面焊疤边缘的毛刺,修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。
  53:什么叫弯曲成型?
  答:把平板毛坯,型材或管材,弯成一定角度,曲率,从而形成一定形状的零件。
  54:什么叫弹复现象?
  答:弯曲时材料发生弹性变形,当外力去除后,部分弹性变形恢复原态,使弯曲件的形状和角度发生变化。
  55:铆工常用的弯曲成型的方法有哪些?
  答:有压弯,滚弯,压延及水火弯板.
  56;影响弯曲成型的因素有哪些?
  答:弯曲力,弹复现象,最小弯曲半径,断面形状。
  57:如何确定弯曲力的大小?
  答:根据被弯材料的机械性能,弯曲方式和性质,弯曲件的形状。
  58:影响弯曲弹复的因素有哪些?
  答:被弯材料的机械性能,材料的相对弯曲半径,弯曲角和一些其他因素。
  59:影响最小弯曲半径的因素有哪些?
  答:被弯材料的机械性能,弯曲角,材料的弯曲方向,材料的表面质量和剪断面质量,其他因素。
  60:影响弯曲过程中截面形状变化的因素有哪些?
  答:主要有相对弯曲半径,截面几何特点及弯曲方式。
最基础的机械常识.txt
2008-1-20 21:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
4.99 KB, 下载次数: 253, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-15 19:06:46 | 显示全部楼层
简单的东西往往是每个人都容易忽略的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-15 19:00:53 | 显示全部楼层
楼主提供的好资料,非常适合新手呀!
发表于 2013-11-15 19:01:42 | 显示全部楼层
受益匪浅呐。。我是新手。。。
发表于 2013-11-15 19:02:40 | 显示全部楼层
我也是新手受益匪浅太感谢了
发表于 2013-11-15 19:03:19 | 显示全部楼层
温故而知新…呵呵
发表于 2013-11-15 19:03:58 | 显示全部楼层
我``新手````正就业中``````
请问冲床职业有前途吗?
发表于 2013-11-15 19:04:31 | 显示全部楼层
受教了,谢谢楼主
重型机床信息网
发表于 2013-11-15 19:05:14 | 显示全部楼层
受益匪浅太感谢了
发表于 2013-11-15 19:06:00 | 显示全部楼层
楼主提供的好资料,非常适合新手呀!
