什么是水刀
查看: 2981|回复: 12
发表于 2013-11-15 19:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 什么是“水刀”
将普通自来水经过一加压装置后将其压力增加到1000-4000kg/cm2后,再经过一直径约0.1-0.4mm的喷嘴喷出,形成一高速”水箭” ,速度达800-1000m/s(约3倍音速),通常我们把这一高速水箭俗称”水刀”。
二、“水刀”可以做什么?
高速水箭可以直接用来清洗或切割软基性材料(如泡膜,塑料,橡胶,纸张,皮革,肌肉组织等)。如果在水箭中加入适量的细砂,则几乎可以用来切割任何坚硬的材料,比如石材,陶瓷,不锈钢,铜,铝,玻璃……根据以上描述,我们可以得出如下结论:
1.”水刀”的两大基本功能是:切割和清洗.
2.”水刀切割”有两种不同的类型:纯水切割和加砂切割
三、“水刀”切割的特点:
● 切割材料不受限制(不锈钢、钢材、铜、铝等金属、玻璃钢、石材、玻璃、陶瓷、塑胶、复合材料…),“水刀”切割是目前适用性最强的切割工艺方法;
● 切割时不产生热量,切缝处不会引起弧痕,无热效应,不需要再次加工并且易于再加工;
● 可进行任意曲线的切割加工和打孔,不需要模具,灵活方便;
● 切缝仅1-1.5㎜ ,切面光洁、圆滑,粗糙度可达3.2μm~1.6μm;
● 工件不需特殊装夹,操作简单方便;
● 切割范围宽,金属的厚度可达100㎜;
发表于 2013-11-15 19:01:05 | 显示全部楼层
谢谢
学习了
发表于 2013-11-15 19:01:54 | 显示全部楼层
学习拉、谢谢搂住
发表于 2013-11-15 19:02:29 | 显示全部楼层
恩,水射流技术嘛!
发表于 2013-11-15 19:03:06 | 显示全部楼层
长见识了呵呵
发表于 2013-11-15 19:03:44 | 显示全部楼层
高压水射流的转换?
发表于 2013-11-15 19:04:43 | 显示全部楼层
我们厂里边也有水切割了,是机器人形式的.是用来切割汽车隔音的.
发表于 2013-11-15 19:05:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
发表于 2013-11-15 19:06:23 | 显示全部楼层
好神奇,但高压水装在什么容器里呀?这个容器的承压力好大呀,什么材料制做的?
    2016-7-14 08:04
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-9-24 21:43:36 | 显示全部楼层
    上课正好说道水刀,学习了
