[考试题]小轴承装配及低碳合金钢的热处理
无能
无能
发表于 2013-11-15 18:59:12
1、小轴承与轴装配时,一般的装配方法是:A
A:温差法 B:手锤加套筒敲进
2、要使材料外硬里韧,低碳合金钢的热处理方法是:B
A:渗碳蘸火及回火 B:渗碳
大家说这两个答案对吗?
渃梨梨
渃梨梨
发表于 2013-11-15 19:00:11
第一个我觉得那要看是什么东西,什么使用场合
如果是抛光用的夹具,那装配轴承和轴就是B
蓝梦
蓝梦
发表于 2013-11-15 19:01:02
第一应该是要看场合,根据公差配合定
第二应该是A吧
无能
无能
发表于 2013-11-15 19:01:59
这两个题目是三一重机研究院的“院长级别的人”出的,并且明确表示第一题的答案是A,第二题是B。
无能
无能
发表于 2013-11-15 19:02:33
鄙人的理解是,既然是小轴承,一般来讲,载荷就小,过渡配合就可以了,非的用温差才能装配?
第二题,渗碳不蘸火,那不白渗了吗?
但好歹是“院长级别的”出的题,不敢武断定论,还请各位专家赐教!
p_p_5566
p_p_5566
发表于 2013-11-15 19:03:32
对“院长级别的”两答案严重反对
冷水黄金
冷水黄金
发表于 2013-11-15 19:04:19
我们这全采用的小轴承,内径1mm~10mm的都用,用手按或榔头敲,加温的话,你自己弄去吧。
实在不明白三一重机有小轴承没有?
西门
西门
发表于 2013-11-15 19:05:17
严重对院长级别的两个答案怀疑中。。。。。这是三一重机人事院长给的答案吧
