从体积1500立方毫米压缩到400立方毫米产生的压力有多少 ...
从体积1500立方毫米压缩到400立方毫米产生的压力有多少?
colinzhu
colinzhu
发表于 2013-11-15 18:58:21
有谁能告诉我: 从体积1500立方毫米压缩到400立方毫米产生的压力有多少?计算公式是怎样算的?在此谢过了。(可以排除其它影响因素)
mixin0756
mixin0756
发表于 2013-11-15 18:59:05
你指的是什么物质??????
jawhorse
jawhorse
发表于 2013-11-15 18:59:52
计算下就知道了噢,压缩比多少
liweisky
liweisky
发表于 2013-11-15 19:00:42
如果是气体,根据理想气体状态方程P1V1=P2V2
(前提条件,这个是等温变化,压缩前后温度一样)
压力P2=1*1500/400=3.75 个大气压
colinzhu
colinzhu
发表于 2013-11-15 19:01:12
在当前我手上有一个活塞泵,体积从2300立方毫米压缩到400立方毫米,实际用气压表测出来的压力为:1.1bar.按照楼上那位朋友的算法应该是2300/400=5.75bar左右,请高手再次解释一下这是为啥?(不考虑温度等外部因素) 。注:容器的直径16mm. thanks!!
紫剑狂风
紫剑狂风
发表于 2013-11-15 19:01:55
你的气应该跑掉了!所以压强上不去!
colinzhu
colinzhu
发表于 2013-11-15 19:02:52
有没有一个通用计算的公式呀?
qb201005
qb201005
发表于 2013-11-15 19:03:44
有没有一个通用计算的公式呀?
colinzhu 发表于 2010-6-8 20:34
因为现实中还会存在一些其它的情况
