永磁吸盘的分类和简述
查看: 345|回复: 1
发表于 2013-11-15 18:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
永磁吸盘类产品可分为19个品种,有磨床用永磁吸盘,车床用永磁吸盘,火花机机床永磁吸盘,线切割机床永磁吸盘及雕刻机专用永磁吸盘等
永磁吸盘类产品具体可分为
1) 普通型标准永磁吸盘 (2) 强力密极永磁吸盘 (3) 强力密极紫铜永磁吸盘 (4) 超强力永磁吸盘 (5) 圆形密极永磁吸盘(6) 辐射极圆形永磁吸盘 (7) 超薄永磁吸盘 (8) 高精度一体正弦磁台 (9) 单倾精密永磁吸盘 (10) 精密纵向正弦磁力吸盘 (11) 双倾密极永磁吸盘 (12) 可倾密极永磁吸盘 (13) 永磁起重器 (14) 超硬材料专用永磁吸盘 (15) 双面式永磁吸盘 (16) 永磁磁方铁磁力吸盘 (17) 永磁V型方铁磁力吸盘 (18) 雕刻机专用磁力吸盘 (19)微调正弦磁力吸盘
磨床用永磁吸盘: 磨床用永磁吸盘是根据永磁吸盘原理进行制作的产品,适用于平面磨床,火花机、线切割机床。磁极间隙细密,磁力分布均匀,加工薄小工件时,效果尤为明显。充、退磁时工何台面精密度无变化。面板经特殊处理,无渗漏,可防止切削液腐蚀,延长磁盘使用寿命,可长时间放在切削液中工作。六面精磨加工,在线切割机床上可垂直使用。磁盘中使用高性能磁钢,吸力大,几乎无剩磁。吸力可达100N/cm2,它吸力均匀,使用寿命长而得到了客户的认可.
车床用永磁吸盘:包括圆形密极永磁吸盘和辐射极圆形永磁吸盘.
火花机机床永磁吸盘: 火花机永磁吸盘是强力密极永磁吸盘的一种,盖因用在火花机床上而叫火花机永磁吸盘.它同密极永磁吸盘一样,做为火花机的配件主要为吸持工件进行加工,不同之处在于火花机永磁吸盘的高度有所偏低
线切割机床永磁吸盘:直角磁台是线切割机床专用吸盘,是永磁吸盘的一种,它采用永磁吸盘和底板进行安装并调试,使得永磁吸盘和底板绝对90度的角度.以便于安装在线切割机床上.线切割永磁吸盘是根据线切割机床的特点和永磁吸盘的原理进行制作的磁力吸盘.
雕刻机专用永磁吸盘:适用于平面磨床,火花机、线切割机床。磁极间隙细密,磁力分布均匀,加工薄小工件时,效果尤为明显。充、退磁时工何台面精密度无变化。面板经特殊处理,无渗漏,可防止切削液腐蚀,延长磁盘使用寿命,可长时间放在切削液中工作。六面精磨加工,在线切割机床上可垂直使用。磁盘中使用高性能磁钢,吸力大,几乎无剩磁。吸力可达130N/cm2
永磁吸盘分类简介:
1.普通型标准永磁吸盘是我公司专业生产的全钢全磨强力密极永磁吸盘,它采用高性能钕铁硼永磁材料,合理结构设计,精良的材料选择和工艺方法.台面紧固耐磨,耐腐蚀,磁力吸盘吸力达100牛顿/平方厘米.磁力均匀,剩磁小.可广泛用于平面磨床和导轨磨床,火花机,线切割吸持薄小工件进行磨,铣,铲刮,锉削等加工.适用于不宜机械装夹的导磁工件进行定位加工.
2.强力密极永磁吸盘适用于平面磨床,火花机、线切割机床。磁极间隙细密,磁力分布均匀,加工薄小工件时,效果尤为明显。充、退磁时工何台面精密度无变化。面板经特殊处理,无渗漏,可防止切削液腐蚀,延长磁盘使用寿命,可长时间放在切削液中工作。六面精磨加工,在线切割机床上可垂直使用。磁盘中使用高性能磁钢,吸力大,几乎无剩磁。吸力可达100N/cm2。
3.超强力永磁吸盘采用全新工艺,经过测试完全可以适应加工中心以及需要超强吸力永磁吸盘磨床的使用,采用全新工艺制作而成的超强力永磁吸盘吸力≥200牛顿/平方厘米。适用于:高精度工件的加工薄板工件的加工,模具加工。广泛应用于:高精度、高速加工中心,加工中心,强力数控铣。
4.强力极密紫铜永磁吸盘采用紫铜面板结构,不会划伤工件,可分保护加工工件后精度,防止划伤,一体板手使用方便灵活,经久耐用,特殊磁路设计,使其磁力分布非常均匀,高性能磁钢,确保磁力可达110N/cm 2 .
应用范围 :适用于高精度平面度床,火花机、线切割机床的精密加工。磁盘平面小于 2um/100mm,磁盘间隔精细度仅有0.5+1.属于极细目永磁吸盘.
5.超强力永磁吸盘是永磁吸盘的一种,因其吸力强大而名为超强力永磁吸盘.适用于 CNC加工机,精密铣床的铣削加工,磁盘不需要电源,即使长时间使用也不会发热。磁盘本身精密度高,可保在2um/100mm,对加工件的精度有充分的保障,由于吸附工件无需电源,即使突然停电,工件也不会移动,可避免不必要的损失。对于进行重切削时,被加工工件面积不小于100x100x厚15mm时,效果尤为明显。如小于此面积,磁盘也能吸持,但不能达到最好的效果,独特的磁路设计,使吸力非常强大、均匀,高性能优质磁钢,可确保吸力长期稳定不变,吸力可达200N/cm 适 用 于:高精度工件的加工薄板工件的加工,模具加工。广泛应用:高精度、高速加工中心,加工中心,强力数控铣。圆形永磁吸盘 适用于磨床、车床、钳工划线等吸持工件加工。可安装在旋转研磨机使用/适合较小薄的工件精密研磨/残留磁性低,可提升薄工件的研磨/可适度的调整磁力强弱。
6.圆形永磁吸盘应用范围:车床,磨床旋转加工,划线等,包括圆形密极永磁吸盘辐射极圆形永磁吸盘
7.超薄永磁吸盘适用于磨床、刮研、钳工划线、电火花机床.
8.单倾永磁吸盘适用于各种平面磨床、放电加工机进行单面角度的精密磨削加工。工艺经过特殊处理,使之调整精度更高。选用优质材料,吸力强,剩磁小,磁力分布均匀。开/关切换时磁力面的平面精度不变。磁极排列仅为1.55mm,可吸持较小零件。包括:高精度正弦一体磁台,单倾精密永磁吸盘,精密纵向正弦磁力吸盘和微调正弦磁力吸盘 9. 双倾精密永磁吸盘适用于各种平面磨床、放电加工机进行单面角度或复合角度的前、后或左的斜度精密磨削加工。工艺经过特殊处理,使之调整精度更高。选用优质材料,吸力强,剩磁小,磁力分布均匀。开/关切换时磁力面的平面精度不变。磁极排列仅为1.55mm,可吸持较小零件。 10.新式回转永磁吸盘适用于各种平面磨床、放电机进行高精度角度磨削,旋转主轴有角度刻度,可做前后之角度磨削。强度高、本体与旋转主轴为一体。选用优质磁性材料,吸力强,剩磁小,磁力分布均匀。开/关切换时磁力面的平整精度不变。磁力排列仅为1.5mm,可吸持较小零件。 11.永磁起重器 /磁力吊采用高性能磁性材料制作,体积更小,自重更轻,吸力更大.独特磁路设计,剩磁几乎为零.安全系数高,最大拉脱力,是额定起重的3.5倍.手柄开关附有安全钮,可单手操作,安全方便.起重器底面有”v”型槽,可起吊相对应的圆钢、钢板。不用电,磁力恒久不衰。可在野外操作,广泛应用于钢材的起吊搬运,平整机械零件以及各种磨具的安装搬运。
12.钨钢吸盘采高性能磁体,适用于导磁性较弱之工件(如:钨钢 、络12,钴钢、石英及其他超硬材料等),可放置在其他磁盘上吸附,互相配和使用,亦可单独使用。 本永磁吸盘采无ON/OFF设计,吸力超强。
13.线切割永磁吸盘由本公司根据线切割使用特点制作.整个磁台正反面与基座平行度与垂直度控制在0.003mm以内.极方便工件一次有效吸紧后可以处理三个垂直面.较小工件可以用块规或垫铁垫起使用.其中万向永磁吸盘可以在任何角度调节使用.
14.雕刻机专用永磁吸盘适用于平面磨床,火花机、线切割机床。磁极间隙细密,磁力分布均匀,加工薄小工件时,效果尤为明显。充、退磁时工何台面精密度无变化。面板经特殊处理,无渗漏,可防止切削液腐蚀,延长磁盘使用寿命,可长时间放在切削液中工作。六面精磨加工,在线切割机床上可垂直使用。磁盘中使用高性能磁钢,吸力大,几乎无剩磁。吸力可达130N/cm2
15.永磁方铁是采用永磁吸盘原理制造的 一种磁力工具.可用于磨床的定位加工,亦可作为钳工的一种磁性夹具夹持吸力大,定位精度高,操作方便.
16.永磁V型铁主要用于工具磨床上对工件进行定位加工,也可对轴、板状工件进行划线和加工,夹持吸力大,定位精度高,操作方便。
发表于 2013-11-15 18:57:35 | 显示全部楼层
你什么厂家呀?说得这么好,没法查到贵公司网址呀?
