菜鸟求助!位置公差的标注!
查看: 446|回复: 8
发表于 2013-11-15 18:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么标注图中四个孔的相对位置公差。
要求是,四个孔相互平行,相邻轴之间为14mm.
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:56:14 | 显示全部楼层
帮帮忙吧!大虾们!
发表于 2013-11-15 18:57:13 | 显示全部楼层
不明白什么意思.位置公差一般要计算得出.
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:58:04 | 显示全部楼层
就是说图上四个孔相互平行。
怎么标注?
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上!一般这种加工方法是????
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:00:44 | 显示全部楼层
这样可以吗?请高手在看看加工方法!
发表于 2013-11-15 19:01:35 | 显示全部楼层
以其中一个小孔为基准,标位置度公差
发表于 2013-11-15 19:02:08 | 显示全部楼层
我觉得形位公差基准应该选取主轴的轴线。
发表于 2013-11-15 19:02:58 | 显示全部楼层
我也觉得基准应该选择主轴的轴线
