调质与淬火的区别???
查看: 632|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我有个疑问:材料调质与表面淬火,工艺过程有什么区别啊???
请大家帮帮忙啊!!!
发表于 2013-11-15 18:56:18 | 显示全部楼层
调质热处理的目的
高温回火后的组织为回火索氏体,这种组织具有良好的综合力学性能,即在保持较高强度的同时,具有良好的塑性和韧性。调质处理广泛应用于重要结构零件,特别是在交变载荷下工作的零件,如汽车、拖拉机、机床上的连杆、连杆螺钉、齿轮和轴类零件等。调质还可作为表面强化零件(高、中频淬火和氮化等)以及某些要求较高的精密零件(如丝杆、量具、模具等)和轧辊的预先热处理。
淬火的目的一般有:
2.1.1提高工具、渗碳工件和其他高强度耐磨机器零件等的强度、硬度和耐磨性。例如高速工具钢通过淬火回火后,硬度可达63HRC,且具有良好的红硬性。渗碳工件通过淬火回火后,硬度可达58~63HRC。
2.1.2结构钢通过淬火和高温回火(又称调质)之后获得良好综合力学性能。例如汽车半轴经淬火和高温回火(280~320HB)及外圆中频淬火后,不仅提高了花键耐磨性,而且使汽车半轴承受扭转、弯曲和冲击载荷能力(尤其是疲劳强度和韧性)大为提高。
淬火时,最常用的冷却介质是水、盐水、碱水和油等。通常碳素钢用水冷却,水价廉易得,合金钢用油来冷却,但对要求高硬度的轧辊采用盐水或碱水冷却,辊面经淬火后硬度高而均匀,但对操作要求非常严格,否则容易产生开裂。
发表于 2013-11-15 18:56:49 | 显示全部楼层
淬火就是热处理 材料调质是淬火后高温回火 就是这个不一样
发表于 2013-11-15 18:57:39 | 显示全部楼层
淬火:是将钢加热到Ac3或Ac1以上20-30度,保温后迅速冷却(一般的是放入冷水;盐水或油中)的一种热处理方法,其目的是提高其硬度和耐磨性。
调质:又称为“高温回火”一般习惯将淬火后的零件进行高温回火在热处理上称为调质,调质可以使钢材得到良好的综合机械性能(硬度;韧性)一般承受交变载荷的零件大多采用"调质“处理!
发表于 2013-11-15 18:58:36 | 显示全部楼层
调质最后有一步 高温回火  淬火没有这步,这是区别
发表于 2013-11-15 18:59:35 | 显示全部楼层
简单东西 上网查直言不讳!
发表于 2013-11-15 19:00:25 | 显示全部楼层
了解了解。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:00:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位兄弟姐妹们
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:01:32 | 显示全部楼层
做齿轮时:(要先锻火-----粗加工------调质-------精加工--------滚齿-------齿部淬火)
上边的过程对吗
发表于 2013-11-15 19:02:31 | 显示全部楼层
再一步温习。
