数控车的主轴电机和丝杠电机的区别?
数控车的主轴电机和丝杠电机的区别?
耶稣爱子
耶稣爱子
发表于 2013-11-15 18:54:54
数控
车的主轴电机和丝杠电机的区别?
耶稣爱子
耶稣爱子
发表于 2013-11-15 18:55:52
这个问题似乎有点偏。
一风
一风
发表于 2013-11-15 18:56:24
丝杠电机是用来控制进给的一般都用同步伺服电机,同步要求比较高!
主轴电机主要是来带动主轴转动的,一般要求扭矩比较高,异步电机即可!
耶稣爱子
耶稣爱子
发表于 2013-11-15 18:57:18
我问设备管理人员,他们说主轴电机也是伺服的,都是伺服的,差异在哪里呢?
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-11-15 18:58:13
是使用场合不同导致电机特性不同导致电机设计不同。
主轴,主要是要求速度,扭矩性能。仔细看,一般主轴电机屁股上有个风冷风扇。其编码器精度也比较低。
进给轴,要求定位准确。其编码器精度就比较高。
当然,一般情况下是这样的,有些情况下,伺服电机可以做主轴电机用,反之则不能。比如,你看你们的曲轴磨,不管是老的丰田工机还是新的丰田工机,其所谓的工件主轴就是伺服电机。尤其是新的随动磨,在要求扭矩,速度的同时还要做插补,为了散热的问题,用的是带油冷的伺服电机。型号俺都能写出来,哈哈。
类似于这种问题,给楼主的建议是查电机选型手册,上面会明确告诉你各种电机的特性及应用场合。
耶稣爱子
耶稣爱子
发表于 2013-11-15 18:59:03
多谢老螺,对你表示敬佩。
_厚德载物
_厚德载物
发表于 2013-11-15 18:59:34
滚珠丝杠和普通丝杠的区别。
耶稣爱子
耶稣爱子
发表于 2013-11-15 19:00:17
回复 7#
_厚德载物
请大侠明示。
moxiaopo
moxiaopo
发表于 2013-11-15 19:01:11
主轴电机低速是恒扭矩,高速时恒功率输出,而丝杠的伺服电机是恒扭矩输出的
耶稣爱子
耶稣爱子
发表于 2013-11-15 19:01:58
回复 9#
moxiaopo
这个区别和不同的工作环境有关系吗?
