一般什么情况下用什么材料做齿轮?
一般什么情况下用什么材料做齿轮?
c258199581
c258199581
发表于 2013-11-15 18:54:49
今天在公司听同事谈论齿轮,我就随便问了一句,齿轮是用什么材料做的,是45#钢吗?结果有个同事就说我,怎么这个都不知道,说实话,刚出来社会上,只知道在学校做的那些所谓的设计,基本上都是45钢,
晚上特意来向大家请教,一般什么情况下用什么材料做齿轮,谢谢,不求别的,但愿下次人家问到这样的问题我能回答。
无晨
无晨
发表于 2013-11-15 18:55:37
齿轮是依靠本身的结构尺寸和材料强度来承受外载荷的,这就要求材料具有较高强度韧性和耐磨性;由于齿轮形状复杂,齿轮精度要求高,还要求材料工艺性好。
常用材料为锻钢、铸钢、铸铁。
一、锻钢
根据齿面硬度分为两大类
HB<350时,称为软齿面
H8>350时,称为硬齿面
l.齿面硬度 HB<350
工艺过程:锻造毛坯→正火--粗车→调质、精加工
常用材料;45#、35SiMn、40Cr、40CrNi、40MnB
特点:
具有较好的综合性能,齿面具有较高强度和硬度,齿芯具有较好韧性。
热处理后切齿精度可达8级。
制造简单、经济、生产率高,对精度要求不高。
2.齿面硬度 HB>350
采用中碳钢时:
工艺过程:锻造毛坯→常化→粗切→调质→精切→高、中频淬火→低温回火→珩齿或研磨剂跑合、电火花跑合。
常用材料:45、40Cr、40CrNi 。
特点:
齿面硬度高 HRC=48-55,接触强度高,耐磨性好。
齿芯保持调质后的韧性,耐冲击能力好,承载能力较高。
精度下降半数,可达7级精度。
适用于大量生产,如:汽车、机床等中速中载变速箱齿轮。
采用低碳钢时:
锻造毛坯→常化→粗切→调质→精切→渗碳淬火→低温回火→磨齿。达6级、7级。
常用材料;20Cr、20CrMnTi、20MnB、20CrMnTo 。
看用在哪里,还有塑料齿轮,尼龙齿轮,不同的用处,不同的材料
无晨
无晨
发表于 2013-11-15 18:56:29
还有铜齿轮,我还见过木头做的齿轮
c258199581
c258199581
发表于 2013-11-15 18:57:15
谢谢无晨,现在总算明白点了,记得再学校的那会儿,嘴边天天只知道一个45钢,说来真是惭愧,看来还是对材料这一块不了解,以后得多学习学习。今天是受到教训了...
山姆sz
山姆sz
发表于 2013-11-15 18:58:01
還有采用粉末冶金制做,適合高產能和高耐磨,
它的材質就分很多,但一般須強度高的,就含銅
.滲銅,也做相關的熱處理
88108909
发表于 2013-11-15 18:58:52
领教了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
王晓花
王晓花
发表于 2013-11-15 18:59:29
我也是个刚毕业的 对着方面也不是很清楚谢谢了
asdcp
asdcp
发表于 2013-11-15 19:00:09
关键是要看用在什么地方选什么材料
ydd1216
ydd1216
发表于 2013-11-15 19:00:50
我给一个实际的齿轮的图纸,矿山选矿分级机用的齿轮,数码相机翻拍的,三张合为一张即可。
ydd1216
ydd1216
发表于 2013-11-15 19:01:49
说错了,第一张就是后面两张合成的。
