螺纹紧固件的防松方式有四种
螺纹紧固件的防松方式有四种
尧天
尧天
发表于 2013-11-15 18:53:53
螺纹紧固件的防松方式有四种
第一种是摩擦防松。这是应用最广的一种防松方式,这种方式在螺纹副之间产生一不随外力变化的正压力,以产生一可以阻止螺纹副相对转动的摩擦力。这种正压力可通过轴向或同时两向压紧螺纹副来实现。如采用弹性垫圈、双螺母、自锁螺母和尼龙嵌件锁紧螺母等。这种防松方式对于螺母的拆卸比较方便,但在冲击、振动和变载荷的情况,一开始螺栓会因松弛导致预紧力下降,随着振动次数的增加,损失的预紧力缓慢地增多,最终将会导致螺母松脱、螺纹联接失效。
第二种方式是
机械
防松。是用止动件直接限制螺纹副的相对转动。如采用开口销、串连钢丝和止动垫圈等。由于止动件没有预紧力,螺母松退到止动位置时防松止动件才能起作用,因此,这种方式实际上不防松而是防止脱落。
第三种方式是铆冲防松。在拧紧后采用冲点、焊接、粘接等方法,使螺纹副失去运动副特性而连接成为不可拆连接。这种方式的缺点是栓杆只能使用一次,且拆卸十分困难,必须破坏螺栓副方可拆卸。
第四种方式是结构防松。是利用螺纹副自身结构,即唐氏螺纹防松方式。
前三类防松方式主要依靠第三者力进防松,主要是指摩擦力,其防松效果的好坏取决于第三者力的大小。而结构防松不依靠第三者力,仅依靠自身结构。结构防松方式即唐氏螺纹防松方式,也是目前最先进和效果最好的防松方式,但不为大部分人所知。
weiyuanwei
weiyuanwei
发表于 2013-11-15 18:54:49
具体点啊,什么叫唐氏放松
mtangzc
mtangzc
发表于 2013-11-15 18:55:26
唐氏螺纹同时具有左旋和右旋螺纹的特点。它既可以和左旋螺纹配合,又可以和右旋螺纹配合。
联接时使用两种不同旋向的螺母。工作支承面上的螺母称为紧固螺母,非支承面上的螺母称为锁紧螺母。使用时先将紧固螺母预紧,再将锁紧螺母预紧。
在振动、冲击的情况下,紧固螺母会发生松动的趋势,但是,由于紧固螺母的松退方向是锁紧螺母的拧紧方向,锁紧螺母的拧紧恰恰阻止了紧固螺母的松退,导致紧固螺母无法松动。
水中弋木
水中弋木
发表于 2013-11-15 18:56:05
晓得了,原来楼上的方式就是唐氏防松。。。
money
money
发表于 2013-11-15 18:56:46
回复 3#
mtangzc
兄弟,这是新技术?我要搜一下这个玩意!纳闷这螺柱怎么能同时有左旋和右旋的螺纹!
liaorenling
liaorenling
发表于 2013-11-15 18:57:24
预紧之后焊接上!!!!!!
mtangzc
mtangzc
发表于 2013-11-15 18:57:55
回复 5#
money
螺纹结构和普通螺纹不一样,对左、右旋兼容。
英武殿大学士
英武殿大学士
发表于 2013-11-15 18:58:28
回复 7#
mtangzc
这样做出来的螺柱如果施加的力过大牙型不是容易被挤坏吗?
许卫民
许卫民
发表于 2013-11-15 18:58:58
能否用三维软件做出个动画 还是感觉有点蹊跷 不过会用心了解的 先谢谢了
603107044
发表于 2013-11-15 18:59:34
图片不错 收藏了、、、、
