加工面与非加工面之间的尺寸公差如何选取?
gfm1987
gfm1987
发表于 2013-11-15 18:52:39
如何选取加工面与非加工面之间的尺寸公差?
比如,有一成品铝铸件,其中有一处标注
尺寸但未注明公差
,其中一边为
加工
得到,而另一边为
毛坯面
,不要求加工。图纸中也未作特别说明,面对这种情况,因如何选取公差。个人认为按照2加工面或2毛坯面,查国标,选取公差,都感觉不妥。
请教高手,面对上述情况,根据你们的经验,因如何选取公差。谢谢。
滚滚长江东逝水
滚滚长江东逝水
发表于 2013-11-15 18:53:34
取js双向公差啊
gfm1987
gfm1987
发表于 2013-11-15 18:54:20
滚滚长江东逝水 发表于 2012-5-3 23:12
取js双向公差啊
你说的太笼统了,能否专业点呀。
a970000
a970000
发表于 2013-11-15 18:55:07
哥,你先要弄懂什么是公差。再说如何选择,既然有毛胚面,说面在尺寸上没有过分的要求,所以要不要尺寸上的偏差对这个件没有过分的影响,你也就不要鸡蛋碰石头,非找不痛快。
滚滚长江东逝水
滚滚长江东逝水
发表于 2013-11-15 18:55:49
此毛坯面是不是今后作粗基准用的。如是的,可要标注公差。一般取13级双向的就行了,因为毛坯面是不均匀的。
gfm1987
gfm1987
发表于 2013-11-15 18:56:43
毛坯面不参与任何基准的呀。
爱情轰炸机
爱情轰炸机
发表于 2013-11-15 18:57:19
二楼的意思是±x,未注长度公差有标准的,一般为13级。看看测量技术与公差配合方面的书吧。
大禹123
大禹123
发表于 2013-11-15 18:58:05
一般,我们拿去给车工干,他们就是正负0.5毫米,如果不标注公差的话,但是,他们一般就是孔加大,轴加小
滚滚长江东逝水
滚滚长江东逝水
发表于 2013-11-15 18:58:44
取双向公差,要据你公司的产品的精度,工人的技术水平来评估
