关于减速机的最大输出扭矩
查看: 359|回复: 3
发表于 2013-11-15 18:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般选型手册里面标的输出扭矩是最大许用输出扭矩么?
如果降低电机转速,那么输出转速会减小,那输出扭矩应该增加吧?
发表于 2013-11-15 18:52:20 | 显示全部楼层
减速机是这个道理
发表于 2013-11-15 18:53:17 | 显示全部楼层
减速机扭矩=9550X电机功率/输入转速X传动比X使用系数.
发表于 2013-11-15 18:54:14 | 显示全部楼层
输出扭矩是正常工作时扭矩,一般比最大许永扭矩小一些。输出扭矩的大小取决于电机,电机输出扭矩变化,那么相连减速机输出扭矩也会变化,但跟电机转速没什直接关系。楼主把概念弄混了,假设同一台电机,输出扭矩,功率一样,配1:5的减速机,那么输出转速会比电机自身转速降低5倍,扭矩要比电机自身扭矩增加5倍。配1:10的减速机,输出转速降低10倍,扭矩增加10倍;降低转速增加扭矩是指对减速机来讲靠改变速比来获得扭矩,而电机或动力源的转速变化对减速机输出扭矩没有直接影响
