密度越小的就意味着越硬吗?
密度越小的就意味着越硬吗?
大_童
大_童
发表于 2013-11-15 18:51:02
兄弟们 谁能跟我说说密度小是不是 ,东西就越硬~~~一颗钢管,通过挤压变形,变大了, 它的密度是不是就会变小~~~ 谢谢,
大_童
大_童
发表于 2013-11-15 18:51:41
谁能告诉我在线等~~~谢谢
凰呀
凰呀
发表于 2013-11-15 18:52:13
沒有必然聯繫
老飘
老飘
发表于 2013-11-15 18:52:56
该有个前提吧???
大_童
大_童
发表于 2013-11-15 18:53:27
老飘 发表于 2012-5-8 20:27
该有个前提吧???
就是 一段钢管,是一个小圈,把他挤压成大圈,这期间温度是高的,这时候 是之前的小圈密度大还是后来的大圈密度大~
lu33189
lu33189
发表于 2013-11-15 18:54:09
什么叫密度?密度是单位体积所含物质的量。注意物质是守恒的。那么你想知道这根钢管的密度是否变化,就要先求证其体积是否发生了变化。
凰呀
凰呀
发表于 2013-11-15 18:54:56
擠壓導致材料晶格畸變,產生加工硬化,和密度沒有關係,而且擠壓加工應該不會使體積產生太大變化,有地方變長了,必然有地方變窄或變薄了
yyz机
yyz机
发表于 2013-11-15 18:55:28
楼主,你好!首先你要知道密度的定义,物理学中给密度的定义是:物体单位体积的重量叫做密度,单位为Kg/m^3。从密度的定义可以看出物体的密度与该物体的体积与质量有关。至于硬度的含义是:金属材料抵抗更硬物体压入其表面的能力。硬度没有单位,只是一个代号,例如HRB,HRC等,金属材料的硬度与其化学元素含量的多少与种类,以及金属原子之间的排列方式有关。
大_童
大_童
发表于 2013-11-15 18:56:26
yyz机 发表于 2012-5-8 21:21
楼主,你好!首先你要知道密度的定义,物理学中给密度的定义是:物体单位体积的重量叫做密度,单位为Kg/m^3 ...
哦 好 谢谢
山东0537
山东0537
发表于 2013-11-15 18:57:05
同一个物体的密度不会随着形状的改变而改变
