机械制图综合练习题
查看: 483|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、识读零件图,完成填空。file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif  该零件的结构形状共用______个图形表达,主视图采用了________剖视图,A—A是__________,B—B是__________,其余两个图形为__________图。(1) 图中①处两虚线间距为______________mm;(2) 零件右端面表面粗糙度Ra为_________μm,图中④处表面粗糙度Ra为_________μm;(3) 图中②处圆直径为____________mm;(4) 零件长度294±0.200最大可加工到______________mm;(5) 图中⑤处所指的是由Φ__________和Φ__________两圆柱面形成的相贯线;(6) 零件上长度方向尺寸的主要基准是____________。      2、识读零件图,完成填空file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg⑴法兰盘的材料是__________,图样的比例是__________,属于__________比例。⑵法兰盘共用了__________个图形来表达,A—A为做了__________剖的__________剖视图。该图下方标有1∶1图形为__________图,它主要是表达__________的结构。⑶图中外圆file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif的最大极限尺寸为__________,最小极限尺寸为__________,公差是__________。该外圆的表面粗糙度要求是__________。⑷图中M6的含义是_______________________________,M6的定位尺寸是_______。⑸解释图中尺寸“4-?7沉孔?12深6”的含义:______________________________。⑹file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif孔的表面粗糙度要求是__________,该孔两端的倒角尺寸是__________。
发表于 2013-11-15 18:51:31 | 显示全部楼层
看不见图哎
发表于 2013-11-15 18:52:11 | 显示全部楼层
全挂了图
发表于 2013-11-15 18:52:45 | 显示全部楼层
是啊,看不见图
发表于 2013-11-15 18:53:18 | 显示全部楼层
确实看不到图
发表于 2013-11-15 18:54:01 | 显示全部楼层
图纸怎么看不见啊???
发表于 2013-11-15 18:54:50 | 显示全部楼层
有图吗
发表于 2013-11-15 18:55:47 | 显示全部楼层
图呢
发表于 2013-11-15 18:56:44 | 显示全部楼层
这个题做不了没有问题
发表于 2013-11-15 18:57:42 | 显示全部楼层
有图,但我们看不到!呵呵
