金属表面发黑工艺
查看: 352|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以强氧化剂使钢材表面形成一层致密的金束氧化层,阻止钢材内部腐蚀,工艺配方如下:
一、除油污
1、配方:碳酸钠7%,氢氧化钠3%,磷酸钠3%,硅酸钠2%,水85%。
2、工艺:溶液加热至80-90摄氏度,浸泡30分钟左右。
二、酸洗
1、配方:10%-15%硫酸溶液
2、工艺:溶液加热至70-80摄氏度,浸泡30分钟左右。
三、发黑
1、配方:氢氧化钠33%,亚硝酸钠10%,磷酸钠2%,水55%。
2、工艺:溶液加热至130-145摄氏度,处理50-80分钟左右。
四、皂化
1、配方:肥皂水溶液
2、工艺:加热至80-100摄氏度,处理10分钟左右。
注意:每道工序后必须清洗处理物
发表于 2013-11-15 18:51:19 | 显示全部楼层
不错学习了!谢谢楼主
发表于 2013-11-15 18:52:10 | 显示全部楼层
学习了
谢谢楼主
辛苦了
发表于 2013-11-15 18:52:46 | 显示全部楼层
学到了知识.感谢
发表于 2013-11-15 18:53:16 | 显示全部楼层
我发现楼主给的链接很强大!!
发表于 2013-11-15 18:53:56 | 显示全部楼层
正想找这方面的资料呢.谢谢.
发表于 2013-11-15 18:54:33 | 显示全部楼层
偶然碰到,非常的受用!
发表于 2013-11-15 18:55:08 | 显示全部楼层
感觉很复杂,需要一点简单实用的,谢谢!
发表于 2013-11-15 18:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-15 18:56:35 | 显示全部楼层
楼主介绍的有些简单了,作为普及贴可以,作为实践贴就不行了。
首先,配方有很多种,处理的温度也不同,这些都和要处理的材料有关。不能对症下药,是达不到理想的效果的。
