阀门基本知识
查看: 944|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门基本知识
  I 阀门的用途
  阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。具体讲,阀门有以下几种用途:
  1.1 截断阀类:接通或截断管路中各段中的介质。如闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、隔膜阀、蝶阀等。
  1.2 调节阀类:调节管路中介质的流量和压力。如节流阀、调节阀、减压阀、安全阀等。
  1.3 分流阀类:改变管路中介质的流动方向,用于分配、分离或混合介质。如分配阀、三通旋塞阀、三通或四通球阀、疏水阀等。
  II 阀门的分类
  阀门的种类繁多,随着各类成套设备工艺流程和性能的不断改进,阀门种类还在不断增加,但总的来说可分为两大类:
  2.1 自动阀门
  依靠介质(液体、气体、蒸汽等) 本身的能力而自行动作的阀门。如安全阀、止回阀、减压阀、疏水阀、水力控制阀、紧急切断阀、排气阀等。
  2.2 驱动阀门
  借助手动、电动、液动和气动来操纵的阀门。如闸阀、截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、平衡阀、柱塞阀、旋塞阀等。
  阀门依靠自动或驱动机构使启闭件升降、滑移、旋摆或回转达运动,从而改变其流道面积的大小,以实现其控制功能。
  此外,阀门还有以下几种分类方法。
  2.3 按结构特征分
  根据闭启件相对于阀座的移动方向可分为:
  2.3.1 截门形:闭启件沿着阀座的中心线移动。
  2.3.2 闸门形:闭启件沿着垂直于阀座中心线的方向移动。
  2.3.3 旋塞和球形:启闭件是柱塞或球体,围绕本身的轴线旋转。
  2.3.4 旋启形:启闭件围绕阀座外的轴线旋转。
  2.3.5 蝶形:启闭件的圆盘,围绕阀内的轴线旋转(中线式)或阀座外的轴线旋转(偏心式)
  2.3.6 滑阀形:启闭件在垂直于通道的方向上向上滑动。
  2.4 按操纵方法分:根据不同的操纵方法可分为:
  2.4.1 手动阀门--借助手轮、手柄、扳手、杠杆或链轮等。由人力来操纵的阀门,当需要传递较大的力矩时,可装蜗轮、齿轮等减速装置。
  2.4.2 电动阀门--借助于电动机、电磁或其他电气来操纵的阀门。
  2.4.3 液动或气动阀门--借助于液体(水、油等液体介质)或气体操纵的阀门。
  2.4.4 自动阀门--依靠介质(液体、气体、蒸汽)本身的能力而自行动作的阀门。
  III 按主要参数分类
  3.1 按压力分:
  3.1.1 真空阀--工作压力低于标准大气压的阀门,绝对压力小于0.1MPa(即760mm汞柱高)的阀门,通常用毫米水柱(mmH2O)或毫米汞柱(mmHg)表示压力。
  3.1.2 低压阀门--公称压力PN≤1.6MPa的阀门。
  3.1.3 中压阀门--公称压力PN2.5~6.4MPa的阀门(25~64kg)。
  3.1.4 高压阀门--公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门(100~800kg)。
  3.1.5 超高压阀门--公称压力≥100MPa的阀门(1000~1万kg)。
  3.2 按介质工作温度分:
  3.2.1 常温阀-- -40℃≤t≤120℃的阀门。
  3.2.2 中温阀-- 120℃≤t≤450℃的阀门。
  3.2.3 高温阀-- t>450℃的阀门。
  3.2.4 底温阀-- -100℃≤t≤-40℃的阀门。
  3.2.5 超低温阀-- t
  3.3 按阀体材料分类:
  阀体材料  材质
  非金属材料  陶瓷 玻璃钢  塑料
  金属材料 铜合金 铝合金 铅合金 钛合金 蒙乃尔合金
  铸铁   炭钢 低合金钢  高合金钢
  3.4 按阀体衬里材料分类: 阀体衬里材料
  金属材料  铜合金 合金钢 硬质合金
  非金属材料  橡胶 衬胶  氟塑料  尼龙橡胶
  3.5 按公称通径分:
  3.5.1 小口径阀门-- 公称通径DN
  3.5.2 中口径阀门-- 公称通径DN50~30mm的阀门。
  3.5.3 大口径阀门-- 公称通径DN350~1200mm的阀门。
  3.5.4 特大口径阀门-- 公称通径DN>120mm的阀门。
  3.6 按与管道连接的方式分:
  3.6.1 螺纹连接阀门-- 阀体上带有内螺纹或外螺纹,与管道采用螺纹连接。
  3.6.2 法兰连接阀门-- 阀体上带有法兰,与管道采用法兰连接。
  3.6.3 焊接连接阀门-- 阀体上带有焊口,与管道采用焊接。
  3.6.4 对夹连接阀门-- 用双头螺栓将阀门连接在管道上的法兰之间。
  3.6.5 夹箍连接阀门-- 阀体上带有夹口纹,与管道采用夹箍连接。
  3.6.6 卡套连接阀门-- 采用卡套与管道连接。
  IV 阀门通用分类法
  这种分类法既按原理、作用又按结构划分,是目前国内、国际最用的分类方法。
  一般分为:闸阀、截止阀、节流阀、减压阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀和底阀、隔膜阀、排污阀 、疏水阀、柱塞阀、调节阀。
发表于 2013-11-15 18:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-15 18:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-15 18:52:40 | 显示全部楼层
好的谢谢 楼主辛苦了
发表于 2013-11-15 18:53:21 | 显示全部楼层
长见识了谢谢楼主分享!
发表于 2013-11-15 18:54:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-15 18:54:53 | 显示全部楼层
开眼界了。。。
发表于 2013-11-15 18:55:36 | 显示全部楼层
好的谢谢 楼主辛苦了
发表于 2013-11-15 18:56:35 | 显示全部楼层
Thanks for sharing!
发表于 2013-11-15 18:57:09 | 显示全部楼层
学习了
