抛光处理简介
查看: 292|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛光处理:
  利用柔性抛光工具和磨料颗粒或其他抛光介质对工件表面进行的修饰加工。抛光不能提高工件的尺寸精度或几何形状精度,而是以得到光滑表面或镜面光泽为目的,有时也用以消除光泽。通常以抛光轮作为抛光工具。抛光轮一般用多层帆布、毛毡或皮革叠制而成,两侧用金属圆板夹紧,其轮缘涂敷由微粉磨料和油脂等均匀混合而成的抛光剂。抛光时,高速旋转的抛光轮压向工件,使磨料对工件表面产生滚压和微量切削,从而获得光亮的加工表面,表面粗糙度一般可达Ra0.63~0.01微米;当采用非油脂性的消光抛光剂时,可对光亮表面消光以改善外观。大批量生产轴承钢球时,常采用滚筒抛光的方法。粗抛时将大量钢球、石灰和磨料放在倾斜的罐状滚筒中,滚筒转动时,使钢球与磨料等在筒内随机地滚动碰撞以达到去除表面凸锋而减小表面粗糙度的目的,可去除0.01毫米左右的余量。精抛时在木桶中装入钢球和毛皮碎块,连续转动数小时可得到耀眼光亮的表面。精密线纹尺的抛光是将加工表面浸在抛光液中进行的,抛光液由粒度为W5~W0.5的氧化铬微粉和乳化液混合而成。抛光轮采用材质匀细经脱脂处理的木材或特制的细毛毡制成,其运动轨迹为均匀稠密的网状,抛光后的表面粗糙度不大于Ra0.01微米,在放大40倍的显微镜下观察不到任何表面缺陷。此外还有电解抛光等方法。
发表于 2013-11-15 18:51:12 | 显示全部楼层
介绍的内容比较具体
发表于 2013-11-15 18:52:06 | 显示全部楼层
恩 抛光出镜面效果了 很好
发表于 2013-11-15 18:52:40 | 显示全部楼层
介绍的比较仔细,作为了解
发表于 2013-11-15 18:53:22 | 显示全部楼层
很好,再深入点就更好了
发表于 2013-11-15 18:53:57 | 显示全部楼层
再多一些就更好了
发表于 2013-11-15 18:54:42 | 显示全部楼层
太笼统,简单。
发表于 2013-11-15 18:55:24 | 显示全部楼层
非常通俗易懂
发表于 2013-11-15 18:56:07 | 显示全部楼层
作为概念了解,很好,感谢
发表于 2013-11-15 18:56:47 | 显示全部楼层
抛光主要用在什么地方,如果说是仅仅是为了得到光泽表面为什么不用电镀?
