一种简易拉弯机械的毕业设计,有没有设计说明书和cad图
查看: 330|回复: 3
发表于 2013-11-15 18:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个是总方案图,第二个是减速机的简图。
朋友们你们有没有设计过这个,给点资料,设计说明书和cad图纸。谢谢
以前有哪个朋友也是做这个的。
给个总的目录也好的。
这个拉弯机的载荷是多少?要这样一步一步推到电动机上,电动机的功率是多少?减速机中一级的传动比取多少?二级的取多少?
要是有人做过这个就好了,发我一份到邮箱840863723@qq.com,谢谢。
发表于 2013-11-15 18:50:57 | 显示全部楼层
你这怎么拉弯?
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:51:57 | 显示全部楼层
枫桥
的帖子
型材拉弯机的工作原理:
将型材分段成定尺长度,每段留出两端夹具夹紧所需余量。先将其一端夹紧于固定在模具轮5上的夹具7上,钢丝绳的一端也永久固定于此夹具上。另一端夹紧于绕过动滑轮1 1的钢丝绳端头的夹具9上,形成一个封闭的环路。顺时针转动相当于螺母的转盘l3,使丝杠l2外出,带动动滑轮1 1向右移动拉紧钢丝绳lO。持续转动转盘,使钢丝绳产生足够的拉力。当型材达到屈服应力时,接通电机1的电源,电机运转通过减速机2、输出轴链轮3、传动链4、大链轮6,带动模具轮5缓慢转动。当夹具9刚贴于模具轮5时,电机停转。然后,逆时针转动转盘l3,松开钢丝绳,打开夹具,卸下型材。按定尺切去头尾型材,即得到要求的拉弯件。
发表于 2013-11-15 18:52:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主
