四柱油压机立柱部分强度计算
查看: 306|回复: 2
发表于 2013-11-15 18:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
从以上结构分析可以看出:立柱受力情况是由液压机结构、工艺过程的受力和预紧状态下的受力状态决定的。因此,应仔细分析以上因素的影响,选择合适的计算方法。一般有下列几种情况:
  第一,立柱预紧状态下的受力分析和强度计算。
  第二,中心载荷下立柱的受力分析和强度计算。
  第三,偏心负荷状态下,对活塞式和柱塞式油缸,立柱和导套间隙均等状态下,立柱的受力分析和强度计算。
  第四,偏心负荷状态下,对活塞式和柱塞式油缸,立柱和导向间隙不等,因此,仅一侧立柱承受偏心负荷产生的水平力时,立柱的受力分析和强度计算。
  在以上各种情况下,受力分析和强度计算中,均做了如下假设:
  第一,活塞(柱塞)与活动横梁为刚性连接。
  第二,空问受力情况可简化为平面框架,框架每侧代表两根立柱,且每侧的两根立柱受力均等。
  第三,上横梁和工作台的刚度均远远大于立柱的刚度,因此,可认为上横梁和工作台是绝对刚休。
  第四,各作用力均可简化为集中力。
  第五,不考虑由于制造、安装和使用过程中受热影响等产生的附加应力。这些假设条件均属一般性的,而且与实际设计的结构基本相符。
发表于 2013-11-15 18:50:44 | 显示全部楼层
额,帮你顶一下
发表于 2013-11-15 18:51:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主
