力的计算问题
力的计算问题
古怨云
古怨云
发表于 2013-11-15 18:50:12
比如某材料的屈服强度为200MPa,材料受力面积为80mm2,如果要将此材料产生塑性变形,所需要的压力至少为F=200MPa×80mm2=16000N
子子61961
子子61961
发表于 2013-11-15 18:50:58
这个问题俺的理解是这样的,如果是要把它向两边拉伸,或者是用剪切力去剪它,你的计算应该可以。
但你提到一个“压力”,如果去压它的话,需要的力就不能只用屈服强度来计算了,想通过压力让他产生塑性变形,需要的力要大一些,类似的加工过程是冷锻。因为需要的力太大,所以一般都把它加热之后再压,也就是温锻热锻。
古怨云
古怨云
发表于 2013-11-15 18:51:45
但你提 ...
那这个力要怎么去计算呢,我要将屈服强度200MPa的材料压塑性变形
子子61961
子子61961
发表于 2013-11-15 18:52:42
嗯,说实话,我刚才百度了一下,还没找到。到处都是介绍塑性变形的资料,但都没提具体力的计算。
如果是热锻,我可以告诉你大概是50. 但是别的材料,常温,就不知道了。
要不你再找找。既然给你提供思路了,你努力一下。
呐喊yu彷徨
呐喊yu彷徨
发表于 2013-11-15 18:53:25
我觉得楼主少了力的三要素,方向,作用点,大小,力是个矢量,所以不能单纯的那么问,
如果你要将屈服强度200MPa的材料压塑性变形,不是由屈服强度来算的,而是许用应力来校核,而且应该由应变来求解
古怨云
古怨云
发表于 2013-11-15 18:53:57
如果是 ...
50?单位是什么啊
古怨云
古怨云
发表于 2013-11-15 18:54:46
如果你要将屈服强 ...
许用应力不就是屈服强度除以安全系数吗
oliver97
oliver97
发表于 2013-11-15 18:55:41
算许用应力
