[机械杂谈] 3W小功率电源模块的典型特性说明
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2024-11-21 11:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      型号:FA3-220SXXB9D4
      品牌:爱浦电子
      功率(W):3W
      输入电压(Vac/Vdc):85-265/120-380
      输出电压(Vdc):3.3,5,9,12,12.6,15,24
      效率(%):68,72,73,76,77
      隔离电压(Vac/Vdc):3000/-
      封装尺寸(mm):35.0*18.0*10.0
      典型特性:
      宽范围输入:85-265VAC/120-380VDC
      空载功率消耗≤0.4W
      转换效率(典型76%)
      开关频率:65KHz
      保护种类:短路、过流、过电压保护
      隔离电压:3000VAC
      满足IEC62368/UL62368/EN62368测试标准
      超小体积裸板,工业级设计
      PCB板上直插式安装
      应用领域:
      FA3-220SXXB9D4(-1)系列是爱浦为客户提供符合CE认证的小体积,高效率模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMC性能好等优点。EMC及安全规格满足国际EN55032、IEC/EN61000的标准。该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。
      选型列表:
      注1:名称后方备注-1为弯脚型号。
      注2:输出效率典型值是以产品满载老化半小时后为准。
      注3:表格中满载效率(%,TYP)波动幅度为±2%,满载效率为输出的总功率除以模块的输入功率。
      注4:纹波及噪声的测试方法采用双绞线测试法,具体测试方法及搭配见后面(纹波&噪声测试说明)即可。
      注5:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。
