1w隔离电源模块
型号:FN1-B
功率:1W
输入电压:3.0-3.6,4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4
输出电压:3.3,5,9,12,15,24,±5,±9,±12,±15,±24
封装尺寸:19.5x6.0x10.0mm
典型性能:
定电压输入,隔离非稳压输出,输出功率1W
转换效率高达81%
小型SIP 封装
无需外加元件
隔离电压 1500VDC
工作环境温度:-40℃~+85℃
塑料外壳,满足UL94-V0 要求
应用领域:
广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域。
一般特性:
开关频率:典型值 100KHz (Typ.)
工作温度:使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃
储存温度:-55℃ ~ +125℃
工作时外壳温升:温度降额曲线范围内 25℃(Typ.)
相对湿度:无凝结 5%~95%
外壳材料:黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0)
引脚耐焊接温度:焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 300℃ MAX
隔离电压:测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5mA0.5mA1500Vdc
隔离电容:输入/输出,100KHz/0.1V 20 pF (Typ.)
平均无故障时间:MIL-HDBK-217F@25℃ 35X105Hrs
产品重量:2.1g (Typ.)
包装方式:
单管(525*18*10mm) 25PCS
单箱(542*110*155mm) 2000PCS(共 80 管)
