[机械杂谈] 15W模块电源AC/DC典型特性
查看: 19|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2024-11-5 16:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      型号:FA15-220S24F2D4
      品牌:爱浦
      功率:15W
      输入电压:85-265 Vac/120-380 Vdc
      输出电压:24 Vdc
      效率:86%
      尺寸:62.0*45.0*22.5 mm
      典型特性:
      宽范围输入:85-265VAC/120-380VDC
      空载功率消耗≤0.35W
      转换效率(典型86%)
      开关频率:65KHz
      保护种类:短路、过流
      隔离电压:4000VAC
      通过CE,ROHS认证
      满足IEC62368/UL62368/EN62368测试标准
      全封闭塑料外壳,符合UL94V-0级
      板上直插式安装
      应用领域:
      FA15-220SXXF2D4系列是爱浦为客户提供的小体积,高效率模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMC性能好等优点。EMC及安全规格满足国际EN55032、IEC/EN61000的标准。该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。
      选型列表:
      注1:-T为接线式封装,-TS为导轨式封装,导轨宽度35mm;
      注2:输出效率典型值是以产品满载老化半小时后为准;
      注3:表格中满载效率(%,TYP)波动幅度为±2%,满载效率为输出的总功率除以模块的输入功率;
      注4:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。
      爱浦电子自主研发批量生产模块电源,电源模块,DC/DC模块电源,AC/DC电源模块,DC/AC电源模块,满足世界各国输入标准要求宽电压输入输出,输出电流0.01A~200A可选、通用型号产品备有库存;主要产品有全砖,半砖和1/4砖高密度电源模块、110V铁路专用电源模块、高压电源模块、雷达功放专用电源模块、发射机专用电源模块、直流电机用专用电源、车载直流升压模块电源、车载专用电源。
