[机械杂谈] 25W模块电源的应用领域
查看: 603|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2024-8-14 14:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      型号:BK25-500SXXH1D4
      功率:25W
      输入电压:100-1000Vdc
      输出电压:12,24
      封装尺寸:70.00×48.00×23.50mm
      超宽超高压范围输入 100-1000VDC(10:1)
      输入防反接,输出过压、短路保护
      输入输出隔离 4000VDC
      输出效率高达 86%
      应用于光伏发电及家储
      工作温度:-30℃ to +70℃
      工业级产品技术设计,国际标准体积
      应用领域:
      BK25-500SXXH1D4系列是100-1000VDC超宽超高电压输入高效率高可靠性的DC-DC开关稳压电源模块,可广泛应用于光伏发电及家储等场合,为负载设备提供稳定的工作电压,且其自带的多重保护功能可提升模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。
      选型列表:
      注 1:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。
      注 2: “*”代表为开发中的型号。
      注 3:输出效率典型值是以产品满载老化半小时后为准。
      注 4:表格中满载效率(%,TYP)波动幅度为±2%,满载输出效率等于输出的总功率除以电源模块的输入功率。
      注 5:产品应用测试时需再模块输入端串接一个限流电阻 6.8?/3W,用于抑制输入浪涌电流。
