[机械杂谈] 带面板网络卡扣直通的参数
查看: 861|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2024-7-23 17:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      带面板网络卡扣直通
      品牌:天睦
      型号:面板A
      种类:转接头
      工作频率:高频
      应用范围:通讯
      接口类型:RJ45(水晶头)
      形状:矩形
      线长:31(mm)
      制作工艺:冷压
      加工定制:是
      特性;阻火/阻燃
      接触件材质:镀金磷青铜
      绝缘体材质:ABS
      芯数:8
      针数:8
          https://product.dzsc.com/product/1002803-20240621102706876.html
      材料:
      塑壳主体:ABS, UL94V-0(RoHS/Reach)
      塑壳颜色:黑色
      接触材质:磷青铜
      镀金:6U"/15U"/30U"/50U"
      电气性能:
      额定电压:125VAC RMS
      额定电流:1.5AMP
      接触电阻:30 Miliohms Max
      绝缘电阻:≥500MQ
      耐压强度:1000 VAC RMS. 50Hz 1 Minute
      机械性能:
      插入力:≤3.06KG
      配合强度:≥3KG
      使用寿命:≥750次插拔
      环境温度:
      存储温度:-40C~+85℃
      使用温度:-40C~+85℃
