[机械杂谈] 直流高压电源模块的典型性能
查看: 698|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2024-7-12 11:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        直流高压电源模块
      型号:DA5-380SXXGA9N4
      功率:3.3W,5W
      输入电压:85-305Vac/120-430Vdc
      输出电压:3.3,5,9,12,15,24
      封装尺寸:33.5X20X13.5mm
      典型性能:
      宽范围输入:85-305VAC/120-430VDC
      空载功率消耗≤0.3W
      转换效率(典型78%)
      开关频率:65KHz
      保护种类:短路、过流保护
      隔离电压:3600VAC
      满足IEC62368/UL62368/EN62368测试标准
      通过CE、认证
      超小体积裸板,工业级设计
      PCB板上直插式安
      应用领域:
      DA5-380SXXGA9N4是爱浦为客户提供的高效率小体积裸板开关电源。该系列电源具有超宽输入电压、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。满足IEC62368,UL62368,EN62368标准,广泛应用于工业、办公、电力及民用等多个领域。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。
           https://product.dzsc.com/product/699248-20240419102516830.html
      选型列表:
      注 1:纹波测试需要在添加外围的情况下测试。
      注 2:由于测试设备的仪器误差定义zui低效率为典型值的-2%。
      注 3:输出效率典型值是以产品满载老化半小时后为准。
      注 4:纹波及噪声的测试方法采用双绞线测试法,具体测试方法及搭配见后面(纹波&噪声测试说明)即可。
      注 5:“*”代表为开发中的型号。
          注 6:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。
