逸云天|安装恶臭检测仪的注意事项
查看: 433|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-8-22 15:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在恶臭气体一直困扰着我们大家,面对解决市场的需求,厂家研发出一种专门检测恶臭指数的仪器,那就是恶臭检测仪。不过在使用恶臭检测仪之前需要先进行安装,那么恶臭检测仪的安装要注意什么呢?接下来,逸云天小编就为大家具体介绍下。
      恶臭检测仪的安装注意事项:
      1、受体点或者是人员密集的地方,即臭气能对人员造成威胁的位置,这个的主要目的是保护人员安全。
      2、恶臭检测仪安装高度应该低于泄漏点,这是应为臭气的分子量是比空气要大的,臭气会往泄漏点下方扩散。
      3、一般恶臭检测仪对于安装的位置,建议在臭气泄漏点或者检测点,就是臭气存在的位置,必须是越靠近越好,因为臭气的化学性质活波,极易分解。
      4、尽管大多数装置具有众多泄漏点和受体点,但这两大类危险点并不总是处于同一场所。例如,潜在泄漏点可能位于临近的工厂。对泄漏点的识别,需查阅所有危险区域分类图、工艺安全管理和风险管理平面图等资料。一般来说,恶臭检测仪的安装位置应靠近潜在泄漏点。在对人员造成损害或伤害可能性大的位置,即使附近无具体泄漏点,也应进行检测。
      以上关于恶臭检测仪的安装注意事项就为大家分享到这里,恶臭检测仪可适用各类户外监测应用环境及恶臭环境监测,包括城市大气环境监测、工业园区环境监测、垃圾处理厂环境监测、首交通环境监测、景区公园环境监测,以及建筑工地恶臭监测等应用。
