服装织唛定制需要注意的3个细节问题-新祥利
查看: 409|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2022-8-11 17:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      织唛商标生产、后工序加工过程中有很多需注意,有些宽度是机器不能生产的,需要设计者或生产者多加注意。这些注意事项关系到服装织唛的设计与生产质量,如果,我们稍有不慎就会导致服装织唛设计与生产时发生很多问题。例如有些后工序机器做不了,就只能人力加工,会增加生产成本。下面是织唛生产机器对于生产尺寸的一些限制。
      一、宽度限制:
      电脑机:宽度要求 最小1CM, 小于1CM要人手切条,废品率高,成本高,宽度基本没有上限要求,最宽可做到110CM
      木梭机:宽度要求在1CM 到5CM之间,最大做到5.0CM
      电脑钩边机:宽度要求0.6CM到3.5CM之间,最大做到3.5CM
      二、织色限制:
      电脑机:可选范围最广,最多可织到12个颜色,包括金、银、黑等金属线;
      木梭机:最多可织到4个颜色(包括缎底色),但缎面烫色的织唛,只能用人丝线(不易在烫色过程被染色),也不能用金、银、黑等金属线,高温易断裂;另烫色工艺是木梭机的专有工艺,其他机种做不了。
      钩边机:最多可织到4个颜色
      三、生产时间:
      电脑机和木梭机一般三天内可以出版,4-6天可以出货;
    钩边机出版要4-5天,5-7天才可以出货。
    东莞新祥利服装辅料有限公司20年专注于服装辅料产品生产加工,绣花标厂专注各类布标、服装吊牌、织唛布标、商标吊牌、绣花标等系列产品设计、研发生产,绣花标批发价格:13826916993,绣花标厂:http://www.xinxiangli.com/
