[机械杂谈] 航模钮子开关性能
查看: 703|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-8-4 14:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      源丰电子研发生产高品质钮子开关系列,采用高品质原料,经过国家zhuan利ren证,严控质检流程,24小时为用户提供高质量,高效率的产品需求和服务。
           航模钮子开关
      型号:MT-0-102-B101-M200-RS
      规格:13*8mm或者13*6.8mm
      zui高电压:5A 125VAC(V)
      工作温度:-25°~+80°(℃)
      机械寿命:40000(次)
      产品认zheng证:ROHS
      加工定制:否
      3C额定电压范围:440V以上
     航模钮子开关性能:
      在微小电流(100mA)以下测试
      无负荷:每分钟6-8回速度测试压力不得超过标准力度1.5倍.进行测试
      负荷:在负荷的条件下以每分钟6-8回的速度压力不得超过标准力度1.5倍.进行测试
      端子顶部被浸入锡焊池中2mm深,温度为230±10℃,时间为3±0.5秒.
      (1)手工焊接的温度控制在350±5℃,时间≤3±1秒 (2)焊炉焊接的温度控制在260±5℃,过炉时间为5±1秒。
      注意:上述条件为零件上表面的PWB温度,由于PWB的材料、尺寸、厚度等不同,PWB的开关表面获得的温度会有很大的变化,因此,小心不要让开关表面温度超过260℃
      航模钮子开关其它注意事项:
      1、进行焊接过程中,不可以用溶剂或类似品清洗开关
      2、防止助焊剂从开关的顶端渗入
      以5%盐水浓度、盐雾沉降ml/802cm2h量1.5测试室内温度26℃/湿度26℃、PH值6.2条件下测试12小时。
